msp430二个中断,就不工作了?求解!
3644|4
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-1-12 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430F2013
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关看门狗
  Init_F2013();             //IO口设置
  _EINT();                  //允许全局中断。GIE=1
  while(1)
     LPM3;               // 进入低功耗模式3,只有ACLK工作,最省电模式  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
看门狗中断函数:watchdog_timer();
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
        Choose_CH(5);       // 选择AD通道
        Turn_on_Sampling(); // 接通采集电路的电源启动采集。开启AD中断使能,并开始AD转换
        LPM3_EXIT;          //退出低功耗模式,在AD完成后重新开启
#pragma vector=SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)
    Close_Sampling();         // SD16停止转换,禁止中断及关闭采集电路的电源。
    adc_last_val = SD16MEM0; // 保存 ADC 最后的结果.
  LPM3;                  // 恢复到 LPM3 。
函 数:
        Turn on_Sampling();
功 能:
       打开参考电源,并启动AD转换
说 明:
       看门狗定时采集数据时打开
void Turn_on_Sampling(void)
//  SD16CTL |= (SD16VMIDON + SD16REFON); // 1.2V的参考电源。带缓冲器输出
  SD16CTL |= SD16REFON;               // 只打开1.2V参考源
  Delay_us(500);
  SD16CCTL0 |=(SD16SC + SD16IE);      // 启动 SD16 进行转换并且允许 SD16 中断。
本打算,定时器定时打开AD模块电源和中断使能,开始AD采集,在AD采集完再返回低功耗模式。。可按上面却始终得不到数据,
如果不用低功耗模式3,一直开启AD使能,可以采集数据
大洋芋 发表于 2011-1-12 21:20 | 显示全部楼层
  LPM3;                  // 恢复到 LPM3 。
这里的中断结束后,为什么你要恢复到LPM3啊?醒过来,直接回到主程序,再LMP3不行么?
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-1-12 21:57 | 显示全部楼层
可以,试过。没用,主程序就是一个
while(1)
(LPM3;)
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-1-12 21:58 | 显示全部楼层
可以,试过。没用,主程序就是一个
while(1)
(LPM3;)
godsea 发表于 2013-6-17 14:12 | 显示全部楼层
开GIE试试
