下雨检测
8804|28
 楼主| igoing 发表于 2011-1-12 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个东西,需要检测是否下雨,请问谁知道有什么好用的雨传感器吗 具体什么型号,或者电路图,最好能说明下,谢谢
mohanwei 发表于 2011-1-12 22:16 | 显示全部楼层
用金属做两把梳子,交错在一起(但不要短路),然后测其电阻即可
 楼主| igoing 发表于 2011-1-12 22:41 | 显示全部楼层
这样有吸附物的话不是就有干扰了吗 是不是有一种用红外检测的方法
chunyang 发表于 2011-1-13 02:19 | 显示全部楼层
用类似2搂的方法,但用薄薄的防水材料将感应器进行防水密封,然后检测电极的电容变化率,这种方法即使上面积尘也不会有影响,因为检测的是短时间内的电容相对变化值而非绝对值。
t.jm 发表于 2011-1-13 08:27 | 显示全部楼层
我看这些方法都有缺点,要玩就玩跟人的思维判断一样的:
就用机器视觉判断,用个摄像头再琢磨个算法,可靠灵敏,没有迟滞。
huangqi412 发表于 2011-1-13 08:47 | 显示全部楼层
这就不止贵一点点了。。。
cxj0035 发表于 2011-1-13 08:54 | 显示全部楼层
用湿敏电阻
程序匠人 发表于 2011-1-13 08:57 | 显示全部楼层
拿个铁桶放楼顶,下面放个电子秤
t.jm 发表于 2011-1-13 09:07 | 显示全部楼层
用湿敏电阻, 检测毛毛雨不灵敏,下过雨后各个几分钟再下又检测不到。
t.jm 发表于 2011-1-13 09:15 | 显示全部楼层
一个变通的方法也许可行,
定制个特殊形状和阻值的热敏电阻作为SENSOR的差分+输入,给这个热敏电阻加热测试它的阻值,同时用另一个不会被雨影响的热敏电阻作为SENSOR差分-输入(或者用来做补偿),加热后因雨水的影响热敏电阻的温度会低点,不下雨后雨水又很快因加热而蒸发掉,又可以检测下一次下雨,环境温度的影响已被另一个热敏电阻补偿掉。
ocon 发表于 2011-1-13 15:30 | 显示全部楼层
很久很久以前看过一个电路印象深刻,用一个高阻运放直接测空气电阻来判断下雨,图纸是美式的标准画法,从此对运放产生了浓厚的兴趣。
ayb_ice 发表于 2011-1-13 15:38 | 显示全部楼层
有些高级汽车有下雨感知自动启动雨刷功能,不过不知道是怎么做的
yewuyi 发表于 2011-1-13 17:03 | 显示全部楼层
LZ是在苏州还是在厦门!?
呵呵,前几天刚接到一个同事的求问,问题就是他以前的同事遇到这方面的问题,寻求答案。
wubowww888 发表于 2011-1-13 17:12 | 显示全部楼层
匠人的強!簡單實用,只不過要定期清理鐵桶
yewuyi 发表于 2011-1-13 17:19 | 显示全部楼层
据说,目前所有的带下雨感知的轿车,都是不太实用的
mohanwei 发表于 2011-1-13 21:48 | 显示全部楼层
别想太多了,这世上绝大部分系统都需要人定期维护的,呵呵
所以能满足实际要求即可
oufuqiang 发表于 2011-1-13 22:56 | 显示全部楼层
我顶春阳大哥的“变介质型电容式传感器”,用“电梳子”应该是低成本较好的方法了。热敏电阻如果很久都没有雨滴滴到热敏电阻上,估计延迟会很长,衣服被淋湿完了。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 23:03 | 显示全部楼层
春阳说的方法最好,用两块金属板做成空气电容,下雨时极板间会有雨滴划过,介电常数变化,检测电容即可感知下雨,灵敏度极高。
chunyang 发表于 2011-1-13 23:37 | 显示全部楼层
竖式的空气电容不好,介质参数变化太小了,传感器体积也太大,要横式的,雨水并不落入极板之间而是落在传感器表面,这已经足够改变介质参数了,用高频振荡信号可以检出不到1pF的电容变化量,几滴水就可以了,极板用类似电阻检测法的梳状线,密度越高越好,同时覆盖在上面的绝缘防水膜越薄越好,这样灵敏度会更高,大批量的话,完全可以利用硅片蚀刻工艺实现,表面喷涂一层薄薄的高强度高分子材料,如果用久了上面堆积了过多的泥,可以清理后恢复。这个东西甚至可以做成无线的,用太阳能电池供电,整机体积可以做的很小。当然,这个思路对设计工艺有一定技术要求,至少需要熟悉高频电子技术。
t.jm 发表于 2011-1-14 12:25 | 显示全部楼层
参考这个方法,改成测电容(方法可参考TOUCH KEY技术),垂直水平各1个检测,可以分辨出小雨,大雨、小雾、大雾等情况。
