升压电路的请教!
4634|25
 楼主| lixinglin 发表于 2011-1-13 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个ICE1PCS01做一个700W的BOOST电路,电路拓扑比较简单,如下图.
不过我不是用来做PFC,是想将一个12V 60A的直流电压转换成48V 12A的直流输出,针对这个电路有一些小疑问:
1. 输入地线上的电流采样电阻是一个难点?如此大的输入电流,如何用小阻值/大功率的电阻来实现取样?
2. 这种功率等级应该用多大的开关频率比较合理?
谢谢指教!
电路图:
PowerAnts 发表于 2011-1-13 10:26 | 显示全部楼层
1. 可以用分流器,配合比较器检测电流;
2. 你选用一颗控制IC,会有一个频率范围,有的是固定的,有的是可调的,这个功率等级,最好控制在100k附近。
不过提醒你一下,BOOST用来做12V转48V不容易,建议用交错正激或推挽
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:37 | 显示全部楼层
用推挽来做相对简单多了。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:38 | 显示全部楼层
各有各的好,推挽变压器的体积稍微大了些
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:45 | 显示全部楼层
z在隔离与不隔离的选择上,推挽就自由多了。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:50 | 显示全部楼层
只有推挽才自由吗?
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:58 | 显示全部楼层
我有这么说过吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:59 | 显示全部楼层
那可能是误解吧
PowerAnts 发表于 2011-1-13 15:00 | 显示全部楼层
因为2楼我说交错正激和推挽,你后面就接着一直说推挽自由度好,误会你认为正激不自由,多有得罪
伟林电源 发表于 2011-1-13 15:05 | 显示全部楼层
客气了,多多向你请教才是。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 15:06 | 显示全部楼层
那里那里,以后请版主多多关照,只要不折腾我就行了
木不一人 发表于 2011-1-14 08:50 | 显示全部楼层
大侠们,请问下如何给大电容快速放电,要简单安全的方法。我们频繁的进行放电,但没有相关设备
PowerAnts 发表于 2011-1-14 09:00 | 显示全部楼层
电容的电压及容量是多大?
恒功率充电,可最大限度地利用电源的供电能力;
大电流恒流放电,可最大限度地利用开关器件的电流参数
 楼主| lixinglin 发表于 2011-1-14 11:07 | 显示全部楼层
1.分流器检测真的是一个不错的选择,可以过大电流,偶一直在想用功率电阻,怎么没想到呢?
2.想用ICE1PCS01这个芯片,是因为看到DATASHEET里面貌似外围比较简洁,调试的时候可能会相对方便一些。
3. 用这种拓扑将12V转48V会比较困难?大蚂蚁何以这样说呢?指点
2# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2011-1-14 11:17 | 显示全部楼层
变比太高,占空比太大,输出二极管导能时间很小,应力很大,一般最多做到3倍
当然了,如果不管效率,那么做十倍一百倍都可以做,只是变比越大效率越低
QQ淡泊 发表于 2011-1-14 13:40 | 显示全部楼层
:lol看到伟林大哥和蚂蚁大哥互谦真是另有一番风趣。。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-14 14:48 | 显示全部楼层
昨晚伟林下班了跑蛇口来要缠着要俺请吃饭,浪费俺3小时业余时间。:@
 楼主| lixinglin 发表于 2011-1-14 16:42 | 显示全部楼层
谢谢!
15# PowerAnts
 楼主| lixinglin 发表于 2011-1-14 16:43 | 显示全部楼层
伟林大侠不是在广州上班的么?:curse:
17# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2011-1-15 00:51 | 显示全部楼层
现在在深圳罗湖
