伏秒积相等和磁复位
4046|19
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
伏秒积相等 是不是 就是说 磁复位了?
跟漏感什么的 有没有关系??
请指教!
PowerAnts 发表于 2011-1-13 11:35 | 显示全部楼层
伏秒积相等 是不是 就是说 磁复位了?   对
跟漏感什么的 有没有关系??           不但跟漏感没关系,跟自感也没关系。
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:05 | 显示全部楼层
变压器一个周期后 伏秒积相同
磁场强度是回不到初始状态的
回复的是磁感应强度是不是这样理解??
而磁感应强度回复了  就是磁复位了
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:12 | 显示全部楼层
好像说反了 我
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:13 | 显示全部楼层
应该是磁场强度回复了
感应强度  没有回复
那么 这样是不是就是磁复位了??
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:25 | 显示全部楼层
跟互感有关系,剩磁决定磁复位。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:33 | 显示全部楼层
互感只决定电压传输损失,剩磁只是一个很小的因素
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:35 | 显示全部楼层
那说起来
伏秒积相等 是不是 就是说 磁  没有 复位??????
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:37 | 显示全部楼层
伏秒积相等 确切定义究竟是??
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:41 | 显示全部楼层
伏秒积:正向电压*正向电压时间=反向电压*反向电压时间
这是知道的 可是体现出来的 是不是电流为零了??
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:42 | 显示全部楼层
准确的说,应该是伏秒伏之和等于零才复位,因为消磁电压与充磁电压极性相反。
伟林电源提出剩磁的问题,这个是真实存在的,当磁阻很小时,磁通回不到初始位置
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:45 | 显示全部楼层
那是不是 伏秒积之和为零了——体现是 电流为零
但是由于剩磁的存在 其实是没有 磁复位的??
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:46 | 显示全部楼层
我上面说的互感是指的是互感漏感。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:51 | 显示全部楼层
麻烦一下,先去看书。互感指的是什么
互感漏感是个新名词
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:57 | 显示全部楼层
还有自感漏感
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 14:58 | 显示全部楼层
互感漏感在这里???是???
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:58 | 显示全部楼层
开眼了
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-13 15:11 | 显示全部楼层
估计会歪楼。。。
我做下总结 看对不对——伏秒积为0,但是由于剩磁的存在,在忽略剩磁的情况下,磁是复位了的???
PowerAnts 发表于 2011-1-13 15:35 | 显示全部楼层
个人签名:fuzaoderenyongyuandoubushiyigegaoshou。
16
