新一代Digi 的Zigbee开发包
2103|0
 楼主| wirelessage 发表于 2011-1-13 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海随乐电子是美国digi公司中国区一级代理商,主要代理digimaxstearm产品。
zigbee
模块根据传输距离可大致分为2类,短距离与长距离。
XBee OEM RF 模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4 兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。而且它小巧的外形条件有效的节省了板卡空间。
XBee
模块工作在ISM 2.4 GHz频率波段,而且与MaxStream公司的XBee-PRO (60 毫瓦) Zigbee 模块
引脚兼容。该模块在美国,加拿大,澳大利亚,以色列以及欧洲广泛使用。
建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持宽范围的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。
现在为OEM开发商提供XBee代码开发包,OEM可以自己开发与MaxStream ZigBee/802.15.4 RF模块协作的代码。开发定制代码所需要的文件夹/文件架构包含在下面ZIP文件中:XBee Code Development.
产品概要
工作频率为ISM 2.4 GHz
功耗输出为1 毫瓦 (0 dBm) (高达100米范围
U.FL. RF
连接器, 芯片或伸缩天线可选
工业温度范围
(-40 - 85°C)
在美国,加拿大,澳大利亚和欧洲广泛使用,并被认可。
单击此处
获得MaxStream公司完整的安全认证代理列表
支持高级网络和低功耗模式
所有的MaxStream无线调制解调器生产均执行ISO 9001:2000注册标准,而且享受MaxStream公司的一年保障
XBee-PRO OEM RF 模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。由于设计上的创新,XBee-PRO在范围上可以超越标准ZigBee模块2-3倍。 XBee-PRO模块工作在ISM 2.4 GHz频率波段,而且与MaxStream公司的XBee (1 毫瓦) Zigbee 模块
产品概要:
工作频率为ISM 2.4 GHz
功耗输出为60 毫瓦 (18 dBm)100 毫瓦 EIRP (高达1英里范围
U.FL. RF
连接器, 芯片或伸缩天线可选
工业级温度范围
(-40 - 85° C)
单击此处
支持高级网络和低功耗模式
更多信息请登录www.saylex.com Tel:021-63531277 QQ:997968255
