PNP管问题
3419|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-1-13 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否
会灌到VCC3.3那边?
chenho 发表于 2011-1-13 20:11 | 显示全部楼层
那就相当于三级管EC反接
huwr 发表于 2011-1-13 20:26 | 显示全部楼层
嗯,也会有电流的
happy_10 发表于 2011-1-13 20:27 | 显示全部楼层
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
冰清玉洁 发表于 2011-1-13 20:41 | 显示全部楼层
我觉得是饱和导通状态
wenfen 发表于 2011-1-13 20:44 | 显示全部楼层
我认为三极管不能导通
gongche 发表于 2011-1-13 21:03 | 显示全部楼层
三极管可以导通
宋倩2010 发表于 2011-1-13 21:19 | 显示全部楼层
会有电流··
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-1-13 21:20 | 显示全部楼层
意见严重分歧
huwr 发表于 2011-1-13 21:27 | 显示全部楼层
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
A2000wps 发表于 2011-1-14 13:24 | 显示全部楼层
cobraking 发表于 2011-1-14 15:04 | 显示全部楼层
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
ddv520 发表于 2011-1-14 19:36 | 显示全部楼层
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。。。
Breakdown Voltage。。手册里会有,,不是损坏电压,,是雪崩电压。
chunyang 发表于 2011-1-14 19:40 | 显示全部楼层
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
pa2792 发表于 2011-1-14 19:51 | 显示全部楼层
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
chunyang 发表于 2011-1-14 19:54 | 显示全部楼层
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会,测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
