关于法拉电容的问题
2910|3
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-19 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />&nbsp;&nbsp;我现在想用法拉电容来储能,以前是用电池,我想问问呀&nbsp;如果我以前用电池的话容量是1000MAH,那么我现在要用法拉电容的话,需要多大的呀&nbsp;&nbsp;怎么换算呀
mohanwei 发表于 2007-3-19 21:36 | 显示全部楼层
1000mAH……电容的总体积会比电池大不止一个数量级
computer00 发表于 2007-3-19 21:52 | 显示全部楼层
要看能忍受的电源电压的跌落量
你可以这么估算:<br /><br />1AH的电池,放电电量大概为3600库.&nbsp;假设允许电源的跌落量为1V,那么要放电放3600库,就需要3600F的电容.
hurrison 发表于 2007-3-20 09:24 | 显示全部楼层
3600F!!
&nbsp;&nbsp;
