跪求频谱仪的简单问题
3353|12
 楼主| wangsheng1103 发表于 2011-1-13 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 如果信号是f(t), 那么频谱仪上显示的是其傅里叶变换F(w),还是能量谱密度函数S(w)?
2. 如果输入f(t)=10sin(1000t), 那么频谱仪的输出应该是在1000Hz处有条竖线,那这条竖线的幅值(纵坐标)显示应该是多少?
PowerAnts 发表于 2011-1-14 09:46 | 显示全部楼层
纵坐标是幅度,以信号电平的对数的20倍表示,单位dB,一般是一格10dB,dB这是一个相对值,绝对值则可以是dBuv,dBv,具体的看刻度或面板指示及说明书
 楼主| wangsheng1103 发表于 2011-1-14 09:54 | 显示全部楼层
对于f(t)=10sin(1000t), 是不是纵坐标应该是10*0.707=7.07  再将其单位转换成dB
2# PowerAnts
木头东瓜 发表于 2011-1-14 11:08 | 显示全部楼层
蚂蚁,现在的频谱都是显示功率谱线,纵坐标是dbm
PowerAnts 发表于 2011-1-14 11:10 | 显示全部楼层
十年没弄了,忘了 :L
PowerAnts 发表于 2011-1-14 11:11 | 显示全部楼层
小问题,不记账,哈哈
 楼主| wangsheng1103 发表于 2011-1-14 14:28 | 显示全部楼层
4# 木头东瓜
木头东瓜 发表于 2011-1-14 16:00 | 显示全部楼层
你有很多条件没有考虑到
频谱是有输入阻抗的,其显示的纵坐标幅值是功率读数
而你的输入信号太过理想化
chunyang 发表于 2011-1-14 17:17 | 显示全部楼层
是F(w)。
afef 发表于 2011-1-16 14:48 | 显示全部楼层
对 是F(w)。
单位是dBm 或者其他 ,可设置 自我转换的 ,据50欧系统
 楼主| wangsheng1103 发表于 2011-1-17 14:45 | 显示全部楼层
10# afef
如果要得到S(w),是不是对F(w)平方就可以了?
11# afef
