好奇,问下音响的伺服电源和稳压电源有啥不同?
7341|13
 楼主| donkey89 发表于 2011-1-14 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不玩音响的,据说现在音响流行伺服电源了,好奇,想问问伺服电源和稳压电源有啥不同?
maychang 发表于 2011-1-14 12:57 | 显示全部楼层
没听说过。
估计又是厂商为推销造的噱头,用现代流行语言说就是忽悠。
楼主不妨把原文贴出来大家看看。
bbyeah 发表于 2011-1-14 13:04 | 显示全部楼层
帮楼主贴个图
pa2792 发表于 2011-1-14 13:05 | 显示全部楼层
伺服电源?这种?
有源伺服电源是一种性能优于蓄电池的电源,特别适合于音响设备。其高频猝发信号适应性和自身噪声指标特别好。图(a)和图(b)为两种实用电路。前者适用于音响设备的前置放大电路。后者适用于功率放大电路。
电路工作原理是:普通的三端稳压器IC与高速运放搭配起来,由运放构成直流负反馈的交流放大器,对三端稳压器输出电压的动态变化信号进行放大,然后控制三端稳压器的输出,从而使三端稳压器的高频特性得到大幅度的提高,改善电源的性能。这种电源有二个特殊要求:(1)运放必须是高速运算放大器。(2)三端稳压器的输入电压必须高于输出端5V以上,但不可超过三端稳压的极限值。
maychang 发表于 2011-1-14 13:50 | 显示全部楼层
看清楚了之后,果然。
chunyang 发表于 2011-1-14 17:35 | 显示全部楼层
所谓伺服电源也是稳压电源的一种称法,无非是调节性能好一些,厂家有心标榜一下而已,纯属文字游戏。
maychang 发表于 2011-1-14 17:39 | 显示全部楼层
“从而使三端稳压器的高频特性得到大幅度的提高”
那是不可能的。
chunyang 发表于 2011-1-14 18:00 | 显示全部楼层
这点成本要是能够大幅提高性能,早有类似结构的IC推出了。设计合理,改善是有,大幅确实差远了,而设计不当,画蛇添足。
PowerAnts 发表于 2011-1-14 18:02 | 显示全部楼层
弄不好,还会振荡
maychang 发表于 2011-1-14 18:48 | 显示全部楼层
PowerAnts看得清楚,元件参数选择不合适,振荡几乎是必然的。
chunyang 发表于 2011-1-14 18:50 | 显示全部楼层
画了足的蛇算是什么东西……
nongfuxu 发表于 2011-1-15 10:12 | 显示全部楼层
伺服电源是第一次听到.
以前看到过一种跟踪电源,它能快速补偿从源端到负载端之间的线电阻产生的电压降.实质就是普通稳压电源,只是将反馈端接在紧靠负载处.
nongfuxu 发表于 2011-1-15 10:15 | 显示全部楼层
所以单单从电路图上看不出所以然.除非标明反馈端必须紧挨负载.而且是差分输入负载二端的电压.
 楼主| donkey89 发表于 2011-1-16 09:46 | 显示全部楼层
我看到图纸就是3楼4楼的这种图纸了.当时看了也晕乎,没觉得有啥特别之处.
看来真是忽悠人的了.看来那些音响论坛的,大多也就是追星而已了,至于葫芦里面装的是什么,根本就一无所知.
多谢楼上各位指点.
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
