TLP521为什么Ic那么小啊?
6094|29
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路参数如图所示,我开始R4用的是10K电阻,结果发现输入24V时光耦才输出2.48V,后来干脆把R4换成了1.1M,这时输入输出状态才正确了,但是我总觉得这个参数很怪,LED流过将近20ma电流,光耦输出端连0.5ma电流都没有,这是为什么啊?看看是不是我哪里设计的有问题?谢谢!
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 12:32 | 显示全部楼层
补充,VCC是5V
pa2792 发表于 2011-1-14 12:41 | 显示全部楼层
5V/1.1M=???ma?
lyjian 发表于 2011-1-14 12:50 | 显示全部楼层
你确定你的LED流过将近20ma电流?
maychang 发表于 2011-1-14 12:50 | 显示全部楼层
楼主那个1.1M电阻太大了。
即使光耦短路,楼主自己算算能有多大电流?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 13:25 | 显示全部楼层
1K电阻上的压降是22V.
也不想用那么大电阻,可是不用那么大电阻,开关信息就传不过来啊?所以觉得奇怪就来问
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 13:28 | 显示全部楼层
本来输出电流大小我不是很在乎,不要求很大电流,驱动一个单片机IO,还驱动的了。难道是和我的单片机有关?
pa2792 发表于 2011-1-14 13:32 | 显示全部楼层
怎么去驱动单片机的IO,我怎么觉得就算是20MA也没法驱动单片机的IO???????????????????????
只要光隔导通后,能保证Mswitcha拉点就应该可以了吧?你把连接到单片机IO的设置为输入,读状态为低电平就对了吧?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 13:36 | 显示全部楼层
单片机端口是设置为输入,输入口阻抗那么高,需要的电流很小啊
lyjian 发表于 2011-1-14 13:43 | 显示全部楼层
如果你的LED输入电流真有20mA的话,R4用10K时光耦输出绝对在0.5V以下。
除非你的光藕坏了或输出有强上拉。
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 13:44 | 显示全部楼层
可能我问题没有说清楚,就是这样,当R4用10K时,当输入24V让光耦的输出为低电平,结果发现输出是2.7V,后来就干脆用1.1M,发现24V输入时,光耦就能输出低电平了。
但是我觉得这个应该是什么地方有问题,但是我又不知道问题出来在哪,所以问问各位高手
wangwenxue 发表于 2011-1-14 13:51 | 显示全部楼层
换个光偶看看
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 13:52 | 显示全部楼层
帖片的,直插的光耦都这样。郁闷
lyjian 发表于 2011-1-14 13:55 | 显示全部楼层
如果不是光藕坏了的话就是你把光藕的输出脚接错了
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 14:09 | 显示全部楼层
楼上答对了,谢谢!虽然还没试,但基本就是这个结论了,光耦没坏,输出脚接反了,正好准备重新做板子。做完板子安心过年:'(:dizzy:
 楼主| wzf3151 发表于 2011-1-14 14:19 | 显示全部楼层
幸亏我一直感觉不对劲,幸亏二姨,要不然就要那样卖出去了,那还不被人笑话死了:L
A2000wps 发表于 2011-1-14 15:23 | 显示全部楼层
你猛哈!嘿嘿
asiawind 发表于 2011-1-14 15:27 | 显示全部楼层
可是用電子學角度來看,覺得你這結果蠻合理的耶,R4用10K,Ic大,Ic>ßIb.
所以電晶體工作在線性區,輸出不為0V.
若R4用1.1M, Ic小,Ic<ßIb. 電晶體工作在飽合區,所以輸出為0V.我有想錯嗎.. >''<
Siderlee 发表于 2011-1-14 15:48 | 显示全部楼层
自带的封装吧
估计曾经害过无数人
z_no1 发表于 2011-1-14 15:56 | 显示全部楼层
我还遇到过同一个标号的两种TLP521管脚是反的呢。那才是死得不明不白啊!
