PIC18程序里加CRC16码表问题
3201|7
 楼主| cuitjxg 发表于 2011-1-14 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我在程序里加入了256字节的unsigned short型的CRC16码表,程序不能通过编译了,原因好像是不能找到合适的存储区域来放这个码表,请问高手们,应该如何设置下啊?
e掾木 发表于 2011-1-14 21:43 | 显示全部楼层
编译模式:Large Code model
 楼主| cuitjxg 发表于 2011-1-25 20:00 | 显示全部楼层
已经解决,需要修改lkr文件,把bank0的RAM容量改大
yewuyi 发表于 2011-1-26 09:01 | 显示全部楼层
恐怖行为啊
mei326 发表于 2011-2-15 14:44 | 显示全部楼层
恐怖行为啊
不解!为何说此行为恐怖?
yewuyi 发表于 2011-2-15 15:11 | 显示全部楼层
不解!为何说此行为恐怖?
BANK的大小都是确定的
mei326 发表于 2011-2-16 08:59 | 显示全部楼层
再问yewuyi:楼主真正修改的是什么呢?
yewuyi 发表于 2011-2-16 09:08 | 显示全部楼层
呵呵,你应该问LZ啊,我怎么知道呢。
不过猜测嘛,可能是修改了连接文件中有关BANK大小的定义吧。
但不是所有的编译器都给出了可见的链接文件,有一些在编译器内部隐含了。
一般如果需要修改连接文件的话,往往都只是改变堆栈的深度而已。
