空气开关的问题
3226|8
waffle|  楼主 | 2007-3-22 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2007-3-22 10:51 | 只看该作者
有必要这么折腾吗?
DONG1035| | 2007-3-22 10:52 | 只看该作者
前面那个
从微观来讲应该是前面一个,因为漏电电流会先留过它
但在实际中两个开关的动作灵敏度不可能一样,灵敏度高的先动作。
xwj| | 2007-3-22 10:56 | 只看该作者
晕~~~ 哪来的理论啊
“因为漏电电流会先留过它”
DONG1035| | 2007-3-22 11:09 | 只看该作者
回复XWJ
一句话:因为电流是电源提供的
chunyang| | 2007-3-22 11:14 | 只看该作者
如果两个完全一样,那就一起跳
引起动作的电流是通过电场传递的,其传输速度是光速,不能理解为“电流是电源提供的”,而且别忘了那是交变电场。
xwj| | 2007-3-22 11:29 | 只看该作者
1漏电时谁因谁果的问题;2你凭什么说电流是先过第一个而不
呵呵,既然你要钻牛角尖,那就钻钻“微观”的牛角尖吧:-)
木头东瓜| | 2007-3-22 11:35 | 只看该作者
老X,精力真充沛阿,呵呵
还和这样的问题钻牛角
嘿嘿
照我看,哪个更加灵敏哪个先跳
taoest| | 2007-3-22 11:36 | 只看该作者
也有可能两个一起跳
也有可能两个一起跳。因为机械开关速度很慢。所以两个都进入保护状态。
