电子市场卖晶振的怎么连晶振的参数都不知道?
6485|32
 楼主| 1stupidman 发表于 2011-1-15 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去电子市场买晶振,问老板晶振的负载电容和温漂,老板不知道,我又问这是什么公司产的,你告送我公司我自己回去上网查查吧,老板还不知道,老板只知道这是晶振,还有上面写的频率,其他一无所知,这样的晶振买回来怎么用啊,什么参数都没有,我连它需要多大的负载电容都不知道?有哪位遇到过此种情况?
gyfeng1017 发表于 2011-1-15 10:41 | 显示全部楼层
习惯了就好了,淡定。
gaohq 发表于 2011-1-15 11:25 | 显示全部楼层
商人不一定搞技术。
maychang 发表于 2011-1-15 11:34 | 显示全部楼层
一般都是这样的。
不能说“什么参数也没有”,至少知道频率。
PowerAnts 发表于 2011-1-15 11:37 | 显示全部楼层
还有精度,卖的人知道10ppm,20ppm,50ppm的价钱相差很大
tyw 发表于 2011-1-15 11:46 | 显示全部楼层
去市场买一斤大米也没有说明书的鸭,但是回家你怎么又煮出饭来了呢?烧干饭1寸米1寸水,烧稀饭1寸米5寸水. 哈哈,找有关资料学习一下吧.
〓◆ 从零开始学电子元器件识别与检测技术 334页 23.4M ◆〓
PowerAnts 发表于 2011-1-15 12:00 | 显示全部楼层
哈哈,俺小时候做饭总结的经验,就是用手指去探米的深度,然后水淹过米同样的深度
pa2792 发表于 2011-1-15 12:18 | 显示全部楼层
看到米跟水差不多是一半对一半就好。
z_no1 发表于 2011-1-15 12:29 | 显示全部楼层
卖白菜的都懂遗传学么?
lyjian 发表于 2011-1-15 12:35 | 显示全部楼层
这有什么奇怪的
zhaoyu2005 发表于 2011-1-15 14:40 | 显示全部楼层
说起做米饭,就有点不爽,不同的米,用的水差别还是比较大的,短粒米好像用水多,长粒米用水少,我家的美的电饭锅有量米杯,国内有米对应的水线,短粒米按照杯子量比较合适,长粒米就太软了,5杯多点米,加到4杯的线,比较合适,如果想散点炒米,还得水还得少
donkey89 发表于 2011-1-15 15:12 | 显示全部楼层
国情如此,你就淡定吧.有时我不得不把所有的货买回来,一个一个试,哪个好就从哪里进
smileage 发表于 2011-1-15 15:18 | 显示全部楼层
有知道的公司就好,能在公司网站上找到资料的就更好了。
非专业推销晶振的不会知道那么多,好些入门设计人员都只知道晶振的频率参数,其他的一概不管
hq_y 发表于 2011-1-15 15:18 | 显示全部楼层
干饭1:1;好米少点,差米多点。
奇兵 发表于 2011-1-15 15:34 | 显示全部楼层
呵呵 何时开饭呀!
mohanwei 发表于 2011-1-15 16:01 | 显示全部楼层
揣着明白装糊涂罢了,你要的量大,就什么参数都有了,每个样品的测试报告都有:lol
chunyang 发表于 2011-1-15 17:40 | 显示全部楼层
在中国,这再正常不过了。
pa2792 发表于 2011-1-15 18:00 | 显示全部楼层
我们公司的一年以上的业务员,客户打电话问怎么接上电点亮产品,都不知道。说他们,他们说我们只负责拉单。接线是技术人员的事情。
xiaotao_82 发表于 2011-1-15 18:33 | 显示全部楼层
如果是买器件在公司产品上用,那就不该是在市场上抓的。一是存在你说的这个问题,另外就是产品批次性质量无法保证。先去选择合适的品牌和型号,然后去市场上或者找代理买吧!这样的话,采购、检验工作都才好做。
NE5532 发表于 2011-1-15 19:03 | 显示全部楼层
他都成专家了,你老板会给你开工资吗?搞技术的就是因为少,才值钱。
