帮忙看看红外漫反射传感器/光电开关中几个元器件
3974|3
 楼主| yuxiang2008 发表于 2011-1-15 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究红外漫反射光电开关,碰到几个不懂的元件特向大家请教下,附图中
第一个图为:M18红外开关结构图,中间的白色管子为振荡管子(探测距离近)
第二个图为:M18红外开关振荡器的侧面
第三个图为:M18红外开关的电路图
想问问这种光电开关的振荡管是什么型号,红外发送、接收又是什么型号?
第四个图为:红外开关结构图,中间的白色管子为振荡管子(探测距离远)
第五个图为:振荡器
第六个图为:远距离探测的红外开关的电路图
还在第二个方盒的红外光电开关中有个二极管正极跟5V电源接一起另一端悬空,这是什么道理啊?有知道的请解答下,感激不尽!!!
 楼主| yuxiang2008 发表于 2011-1-16 16:25 | 显示全部楼层
有知道的帮忙解答一下啊,感激不尽!
chunyang 发表于 2011-1-16 18:11 | 显示全部楼层
LED和接收器使用常规的遥控用的就行,无所谓什么信号,讲究的是功率。
 楼主| yuxiang2008 发表于 2011-1-16 20:36 | 显示全部楼层
一般的遥控器的载波频率为38KHz,但是我测了图中的振荡器输出有200KHz,红外的LED和接收器有做遥控的,但是也有做光电开关的以及其它的,我去电子市场买了几组元件,发送没有问题,但是接收不到,所以跟型号还是有关系的。
