好几个月前,老爸的喊话器(录音后,就循环放音)摔烂了,因为之前的得天天充电,不容易放置稳当,材质也不是很好,就想让我做一个,直接用三轮车上蓄电池的12V电。
说来不孝,直到前几天才把电路弄好(老爸已经买个了新的了),还得找个合适的音响装下,到现在还没音响,等回家了,把家里旧的拆一个装上
上图
这个是ISD1720+TDA2030弄的,感光电路板,正面贴上胶面纸,当丝印了,由于不想打孔,就优先选用贴片元件了
由于ISD1720的AUD/AUX引脚默认是输出电流信号,当时没注意,用了10K的电位器调音量,结果出现大噪声和语音声音很小,最先怀疑mic电路有问题,换了个还是不行,用SP+的信号就正常,才意识到是AUD输出的问题,再仔细看datasheet,在电位器输入端对地加了1K电阻和104电容就正常了,由于ISD1720本身带音量调节按键,经过测试还行,这个电位器就调到最大了,相当于没接 |
评分
查看全部评分
