请教:“时序临界”是什么意思?
2919|19
 楼主| myic200610 发表于 2011-1-16 02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:“时序临界”是什么意思?在什么情况下发生?如何避免?
谢谢!
chunyang 发表于 2011-1-16 02:44 | 显示全部楼层
指多路时序逻辑中,本该依次出现的逻辑时序发生冲突临界,比如A沿到来特定时间t后,另一路的B沿才能出现,t值小于临界值就会出错,在t值附近则称之为临界,这时可能出现错误,在设计中不准许,通常靠软件工艺解决,也有纯硬件电路可能出现这种情况,这时需要插入门延时等措施。
 楼主| myic200610 发表于 2011-1-19 22:26 | 显示全部楼层
谢谢春阳(chunyang)老师的指点!
iC921 发表于 2011-1-19 23:08 | 显示全部楼层
没见过什么情况下会有这种时序
iC921 发表于 2011-1-19 23:09 | 显示全部楼层
哪们位介绍介绍?
chunyang 发表于 2011-1-20 17:38 | 显示全部楼层
前面不是已经举过例子了么
 楼主| myic200610 发表于 2011-1-21 18:29 | 显示全部楼层
春阳(chunyang)老师,可以通过一个具体的例子来说明吗?
呵呵,先谢谢了!
chunyang 发表于 2011-1-21 23:05 | 显示全部楼层
看一下SPI接口的时序,SPI是时钟信号的上升沿锁存数据,要求在时钟信号的上升沿到来之前数据已经稳定,如果数据的沿和时钟的沿相距太近,就临界了,这时就可能出错。
yewuyi 发表于 2011-1-22 08:24 | 显示全部楼层
例子到处都是。
UART通信要求波特率误差最大不超过3%。
光电编码器A\B相信号的相位检测
iC921 发表于 2011-1-22 12:01 | 显示全部楼层
SPI也算“时序临界”?
 楼主| myic200610 发表于 2011-1-23 03:25 | 显示全部楼层
说的及是,例子到处都是!
chunyang 发表于 2011-1-23 03:41 | 显示全部楼层
SPI也算“时序临界”?
不是“也算”,其本身当然不是,但任何时序如果处理不好都可能发生。
 楼主| myic200610 发表于 2011-1-23 03:55 | 显示全部楼层
春阳(chunyang)老师,还没睡呀,呵呵!
iC921 发表于 2011-1-23 12:16 | 显示全部楼层
对这个概念,我比较黑,望多看几个实例。
chunyang 发表于 2011-1-23 16:36 | 显示全部楼层
那么楼上就应该补补时序逻辑的课了。
 楼主| myic200610 发表于 2011-1-25 00:10 | 显示全部楼层
learning
iC921 发表于 2011-1-25 00:29 | 显示全部楼层
还知道到哪去补呢,……只能就地埋锅生火,看看有没有米先
 楼主| myic200610 发表于 2011-1-26 00:25 | 显示全部楼层
还是请 春阳(chunyang)老师给补补,简单些也行呀,呵呵!
先谢谢了!
dragon20100708 发表于 2011-1-26 08:19 | 显示全部楼层
learning
youku 发表于 2011-1-26 09:16 | 显示全部楼层
好像不叫时序临界吧?
基础的数字电子技术的书上都有介绍了竞争冒险了啊。。。
所有的有数字接口的datasheet上有满满一大页的,比较新的芯片通常都是ns为单位的参数都是啊。。。
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
