[产品供应] 三星 Cortex-A8 S5PV210开发板 1GMHz主频/1G Bytes DDR2/256M FLASH
4639|9
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-17 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UT-S5PV210是一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsuung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
    UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:96mm×76mm
    底板尺寸:320mm×250mm
功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:1G Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口
·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
·支持RS232串口×4、RS485串口×2
·支持IRDA红外接口
·支持2个独立CAMERA接口
·支持ATA硬盘接口
·支持100M以太网卡
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持标准JTAG接口
·支持系统总线扩展接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【1】Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
Memory【2】Samsung K4T1G108,DDR2,1G Bytes
Storage【3】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
USB OTG【5】USB OTG 2.0
USB HOST【16】USB Host 2.0×4
CAN BUS【6】不支持,仅适用于UTC100CV02核心板(S5PC100)
TV OUT【7】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
VGA【8】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
最大支持1024×768分辨率
DVI【9】数字显示接口
LVDS【10】LVDS接口,可以外接LVDS接口LCD
MIPI【11】MIPI-DSI、MIPI-CSI
HDMI【12】HDMI v1.3,1080p@30fps
Micphone【13】支持MIC输入
Headphone【14】支持耳机输出
Ethernet【15】100M网口,DM9000AEP芯片
COM(RS232)【17】【20】【21】【22】RS232串口×4(COM1~COM4),3个5线串口,1个3线串口;DB9公接口
COM(RS485)【18】RS485串口×2(COM5、COM6),通过RS232转换
BUS【19】系统总线扩展接口
HardDisk【23】ATA硬盘接口(在LCD下面)
LCD Connector【24】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
7 “ LCD【25】标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率
Speaker-L【26】左声道喇叭接口
Speaker-R【27】右声道喇叭接口
Keypad(US)【28】美式mini键盘
RTC Battery【29】RTC实时时钟电池
SD【30】【31】2个标准SD卡接口
T-Flash【33】T-Flash卡接口
WIFI Module【34】SDIO wifi模块,USI WM-G-MR-09 Module
User Key【32】7个用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
Buzzer【35】蜂鸣器
GPS Module【36】GPS 模块
ADC【37】ADCIN0、ADCIN1
DAC【37】DACOUT1、DACOOUT2
PWM【37】PWMOUT2、PWMOUT3
UART(TTL)【38】4个串口,TTL电平接口
Keypad【39】8×8矩阵键盘接口
SPI【40】2路SPI接口(SPI0、SPI1)
I2C【40】3路I2C接口(I2C0、I2C1、I2C2)
JTAG【41】标准JTAG接口,20pin 2.54mm间距针座
GPIO/INT【42】外部中断IO接口
Camera-A【43】独立Camera-A接口
Camera-B【44】独立Camera-B接口
Power ON/OFF【45】电源开关
Power Input【4】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
http://www.urbetter.com
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-2-10 09:13 | 显示全部楼层
完美品质!稳定运行
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-2-21 09:16 | 显示全部楼层
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:彭**
电话:0755-86038900-802
QQ:784972402
MSN:smiletaolin@msn.cn
Email:ptl0617@163.com
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-3-14 09:19 | 显示全部楼层
友坚科技 专注于三星ARM平台 完美品质 精彩演绎
Q 784972402
0755-26050792-802
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-3-30 15:36 | 显示全部楼层
友坚ARM旗舰开发板----UT-S5PV210,为感谢各位用户,现真情提供android2.2的全部源代码,更有android2.3的源代码,敬请期待
改包提供linux开发环境(VMware7.0+ubuntu10.04)及详细的开发环境搭建的步骤、使用手册、烧写步骤录像、工具、用户手册等
UT-S5PV210开发板:1GHZ主频 ,1G DDRII内存,HDMI1.3(支持1080p@30fps) ,支持USB2.0,标准配置7寸大液晶触摸屏
详情垂询QQ 784972402  电话 0755-26050792-802
后续升级可凭序列号免费升级
vivi安 发表于 2011-10-9 16:00 | 显示全部楼层
友坚S5PV210开发板精彩再现
mabeibei 发表于 2013-3-4 17:16 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!!!1
dujiacai88 发表于 2013-11-6 15:05 | 显示全部楼层
我们有一颗专门代替东芝的芯片和,QuickLogic。我们的芯片ICN6201 价格是进口的三分只二,在白牌市场用量有点大,有需要联系我,13714106897  QQ349173792
dujiacai88 发表于 2013-12-10 16:33 | 显示全部楼层
目前我们平板电脑用MIPI转LVDS的芯片,用东芝和TI的价格贵,而且技术支持不好,现在我们国产的出来了,將打破国外的技术垄断,价格便宜,使用简单,ICN6201,有需要资料请加我QQ:349173792,M;13714106897 杜生 ...
2013-12-10 11:38 - 才哥 - 广播专版
shiningtome 发表于 2014-5-28 10:14 | 显示全部楼层
尊敬的客户,您好,顺易捷pcb打样48元起
深圳顺易捷科技有限公司ERP系统报价和下单,生产进度查询等多种功能,尽在自己掌控之中,方便快捷5分钟完成下单操作,可选板材(FR-4  纸板94V0 半玻纤CME-1  铝基板),服务上万家客户,每天下单超过1000余款pcb样板!交期品质两不误!改变繁琐的通过 邮件 QQ  电话等传统下单模式,支持货到付款或在线支付货款!(注册编号ID—登陆系统—在线下单—等待审核—确认下单—下单完成)(单双面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急PCB打样)
