大侠帮我看看这个电压跟随电路有什么不妥
5345|26
jh19 发表于 2011-1-17 21:41 | 显示全部楼层
不准保留
dangeranimal 发表于 2011-1-17 22:56 | 显示全部楼层
电阻必须保留,电容可以换小。R9减小到300欧左右。电压波动是由于纽扣电池放电引起的,用大电容滤波反而不能检测到电压的波动。
zjswuyunbo 发表于 2011-1-18 09:13 | 显示全部楼层
信号内阻都10M了,那么时间参数就是(10m+)c,
所以才很大啊
zjswuyunbo 发表于 2011-1-18 09:17 | 显示全部楼层
或者先把信号源电压跟随之后,在进行RC滤波。。。。
10M内阻太大了吧
nongfuxu 发表于 2011-1-18 10:51 | 显示全部楼层
也来玩玩:
LZ的老板说要接10M电阻,想来想去应该是为了减少接运放op07产生的漏电流吧.
所以就变成了LZ图示的:  --->电池电压 经 10M和运放和等效内阻分压后进入OP07.
因为OP07输入偏置电流比CMOS型运放大许多,所以经分压后的电压就不好计算了... 不能按此思路来解决问题,那是死路一条.
为了减小运放带来的漏电流,可以可以采用  "10k电阻 + TL071" ,解决了LZ老板的担心,还降低了元件成本.
fzyuan 发表于 2011-1-18 19:02 | 显示全部楼层
OP07并不适合用在这里,他的输入阻抗不够高,这里的应用应该对精度要求不高,建议换成TL061,并将R10去掉。R10的存在对测量很不利,一方面将信号衰减了一半,另一方面增加了纽扣电池的消耗。
qiyinxian 发表于 2012-4-22 17:59 | 显示全部楼层
mark 学习
