有没有这样的芯片
3382|11
 楼主| adminabc 发表于 2007-3-28 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片支持输入n个开关量信号,每个开关量信号均有自已的唯一标识,只要有一个关开量被触发,IC通过串行口输出一组数据如01,如果另一个开关被触发输出02等.这样可以减少布线及主芯片引脚。各位在产品开发中遇到过这样的问题吗?有没有这样的芯片?
dai_weis 发表于 2007-3-28 22:06 | 显示全部楼层
我直接使用MCU,便宜方便还简单
想怎么弄都行
 楼主| adminabc 发表于 2007-3-28 22:16 | 显示全部楼层
要求成本不能太高!
cds_666 发表于 2007-3-29 12:59 | 显示全部楼层
电阻分压,输出模拟电压信号。行吗?
maychang 发表于 2007-3-29 13:54 | 显示全部楼层
2楼意见很好
直接用片简单的MCU,方便,成本也低。
老黄头 发表于 2007-3-29 14:43 | 显示全部楼层
有,是IIC总线的并口芯片菲力谱的自己查去吧.
hanzic 发表于 2007-3-29 18:57 | 显示全部楼层
74148这种啊
用74148啊<br />你下个74148的资料看看.
hanzic 发表于 2007-3-29 19:00 | 显示全部楼层
看错了
我以为你想并行得到数据,你要串行啊,那就二楼说的好,<br />MCU.
 楼主| adminabc 发表于 2007-3-30 22:24 | 显示全部楼层
提示
多谢各位,我正在试,有结果告诉各位!
tyrone3000 发表于 2007-3-31 12:29 | 显示全部楼层
FPGA能实现,还便于布线
foxmax 发表于 2007-4-1 14:15 | 显示全部楼层
同意2楼直接用MCU
看你用多少个开关量,可以模仿按键进行处理!
 楼主| adminabc 发表于 2007-4-4 13:27 | 显示全部楼层
这样最经济!
1、A/D转换实现最经济了。<br />2、单片机实现最容易。
