ad转换参考电压的问题
2477|1
 楼主| wilkes 发表于 2007-3-29 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;现在用msp430f437做三相电流测量,在进行温度存储试验后,<br />发现精度不合格。即在高温85摄氏度存储装置后,对装置进行<br />精度测量发现误差很大。初步怀疑跟所选的ad转换参考电压有<br />关,因为我们现在的设计没有外部参考电压,所以选用的是sref_0,<br />即选用AVCC做ad转换的采纳考电压,请问会对精度有影响吗?&nbsp;<br />而且脉冲群试验无数入时零漂也很大,不知道该怎么解决?&nbsp;有<br />谁能推导参考电压和ad转换的公式吗?&nbsp;谢谢!
zjp8683463 发表于 2007-3-30 10:40 | 显示全部楼层
你选的AD难道就没有DATASHEET?
AD的DATASHEET里应该有说明要多少伏的基准电压<br /><br />基准电压的精度大于你所要求的系统精度<br /><br />一般不会用AVCC做基准,这个基准太不“准、稳”
