[产品供应] 8016型计数显示表
1867|2
 楼主| bolin1234 发表于 2011-1-17 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术特点
8016型计数显示表是一个七位位移显示和5位速度显示的双显示的位置计数、控制、显示模块。可广范应用于工业控制领域。
国际通用的160×80×125mm标准机箱,七位0.6英寸数码管主显示位移。五位0.56英寸数码管副显示速度。
可输入1K-100K任意阻值、电流输入4-20mA、电压输入0-5v、0-10v。
设有外部清零端子,可由外部开关控制清零。
位移和速度各设定两个控制值,各两路单刀双掷继电器输出,可用于控制或报警。最多6路继电器输出,可定制。
所有继电器输出均可设定自动延时复位时间,实现自动延时复位功能。
双显示均有峰值显示功能。
计数和计速同时进行显示。
参数设定密码保护功能。
设定值掉电不丢失。
可设定倍率,确定输入与显示值之间的比例关系。校准后此项无效。
多点校准:最多可对9点进行线性校准(不包括起始0点),校准点数1-9个可任意。
输入滤波:可以对输入的错误或者干扰信号进行不同程度过滤,可设定。
具有485通讯功能。通讯波特率可设定,默认为9600bps8位数据位1位停止位无校验位,上位机可以随时读取各种测量数据以及修改除了参数保护密码以外的所有设置参数。详见通讯协议。
技术参数
供电电压:AC187V~242 V
50Hz
倍率范围:0.001~9999.999
测量精度:±0.05%
显示范围:位移:-999999~9999999,速度:-9999~99999
报警输出:AC220V10A
DC30V10A
安装方式:卡入式
开孔尺寸:150×75mm
环境温度:-40~85
LXYPCB 发表于 2011-1-18 09:27 | 显示全部楼层
支持一下:victory:
 楼主| bolin1234 发表于 2011-1-22 15:19 | 显示全部楼层
