各位老板帮忙推荐一个电流大点的可控硅型号
6096|21
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-17 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用过零触发光耦+可控硅直接驱动单相220VAC压缩机,压缩机功率1.5匹。
呵呵,用继电器体积比较大,而且因为最近铜价等涨的太厉害,适用的继电器价格比较贵,所以想找个办法曲线救国。。。。
考虑到压缩机起动和堵转时电流较大,极限电流大约在30A上下,正常工作电流大约5~6A,电压波动180~264VAC,推荐时还请各位哥们注意到这点。
呵呵,价格也很关键,不过到是可以走走量,一年怎么也能跑跑1KK,如果顺带把过零触发的光耦打包采购就更好了,免得我麻烦。
10分奉上。
maychang 发表于 2011-1-17 15:03 | 显示全部楼层
BTA41,BTB41
40A
pa2792 发表于 2011-1-17 15:13 | 显示全部楼层
两个单硅并联,国产可控硅也要10元左右了,买个磁保持继电器也差不多吧?
cecb2bcom 发表于 2011-1-17 15:14 | 显示全部楼层
帮顶个
PowerAnts 发表于 2011-1-17 15:20 | 显示全部楼层
大货,稳定性第一,真有1KK的量,IR也会重视的,建议找IR代理订40TPS12A
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-17 16:10 | 显示全部楼层
量是可以保证的,即使不开拓新客户,我们现有的客户群也基本可保证这些销售任务。
30A的继电器价格大约在4块多点。
但30A继电器体积较大,占用PCB成本较高,另外,30A功率差不多要0.9W,占用变压器成本也较高,如果用继电器的话,差不多要1.35W变压器,如果是用可控硅的话,应该0.5W即可。
PowerAnts 发表于 2011-1-17 16:11 | 显示全部楼层
光想着继电器占PCB面积,你有没有算过6A电流流经双向可控硅时8-10W功耗的散热器面积?
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-17 16:16 | 显示全部楼层
用两个单向和用一个双向不是更方便嘛?
40TPS12A现在多少钱!?
928315 发表于 2011-1-18 11:02 | 显示全部楼层
推荐过零可控硅光耦继电器。有兴趣可以站内联系我。
pa2792 发表于 2011-1-18 11:07 | 显示全部楼层
楼上这太占面积,和耗电量了?磁保持继电器只在投、切的时候耗电,而且体积还没那么大。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 12:29 | 显示全部楼层
磁保持,可能存在有一个问题,当我在运行时掉电了,再上电无法处于待机状态
pa2792 发表于 2011-1-18 12:40 | 显示全部楼层
背个储能电容,检测到掉电马上切开,我们都是这样做的,并在投入磁保持时做过零投切,虽然不能真正在零点投入,但避免了在峰值投入,几十安的电容器投入的时候,火花会很小,有些是没有的。
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-18 13:07 | 显示全部楼层
能带1.5匹压缩机的磁保持继电器能便宜得了!?
11楼的那个东西估计也便宜不了,嘿嘿,估计是个天价。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 13:12 | 显示全部楼层
小叶,还是玩继电器的命,哈哈
你就认命吧
mohanwei 发表于 2011-1-18 13:54 | 显示全部楼层
占PCB面积……陷入盲区了。家电上的继电器、电容很多都是用螺钉打在外壳上的,PCB出两个触点引线出去就行了
pa2792 发表于 2011-1-18 13:57 | 显示全部楼层
但过零可控硅光耦继电器,看datasheet中的散热器,就知道要耗掉相当一本分的内部空间和电能,在新能耗标准下,这过零可控硅光耦继电器的能耗也是问题吧?
928315 发表于 2011-1-18 21:32 | 显示全部楼层
   下午我去问了下价格,完全是天价。家电产品没有几个用得起那玩意。还是想办法用继电器解决吧
xwj 发表于 2011-1-18 22:12 | 显示全部楼层
同样老王说的:
这种地方可控硅不如继电器
王奉瑾 发表于 2011-1-17 15:04
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-19 08:29 | 显示全部楼层
非PCB安装的继电器,价格差了不少,呵呵,还是装在PCB上比较好啥。。。
昨天把需求函发给瑞萨、ST、NXP等可控硅厂家的代理商,让他们先提供解决方案和报价。
昨天也已经把宏发的人约过来谈了,呵呵,两条腿走路吧。
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
