很奇怪的电压,无中生有?
6336|27
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,最近遇到这样一个问题,先看图如下:
图中最上边的PCB除了和采样电阻相连,没有和其他的连接,这个时候按图示方式通直流电流10A,图中最上面的PCB与中间的PCB之间的采样电阻两端居然会有电压产生,测量了三个位置电压值各不相同,保持表笔的方向不变,用两个表笔测①-①之间的电压是0.4mV, 测②-②之间的电压0.01mV  测③-③之间的电压是-0.6mV,虽然电压值很小,但是经过查分放大还是很可观(这里差分电路已经断开了,没有连接),最最奇怪的是这个电压是怎么产生的?请教各位前辈,是因为旁边的电路直流10A电路感应出来的吗,但是产生的原理是怎么样的?
注:1、万用表精度很好,泰克的台表,6位半。
2、PCB上开了窗,有镀锡
3、电流10A由恒流源提供
4、用交流当再测上述电压为0mV
5、板子的位置和电流方向和图中的相符合
6、采样电阻阻值为10毫欧
请各位指点一下,这是咋回事呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-1-17 19:33 | 显示全部楼层
绿色部分(PCB)是有电阻的,虽然很小。
把中间那块板1与2、2与3之间画上电阻,就明白了。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 19:40 | 显示全部楼层
2# maychang
前辈,这个我很认同,也说的通,做了一个实验,就是从电流的入口飞了一根铜线直接到中间PCB的远端,希望能分流一下,让这种小电压值再减小,好像效果不是很明显,铜线挺粗的……
maychang 发表于 2011-1-17 19:50 | 显示全部楼层
不知道你上面那块板是做什么用,可能有多大电流。
如果上面那块板没有电流,中间那块板将铜箔改成这样的形状,开一条缝,就没有了。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 19:57 | 显示全部楼层
4# maychang
上面的也要走电流,大概12A,其实下面那块PCB要走30A的电流,这里为了测试,只让走了10A,考虑功耗问题,采样电阻取得很小,电压用差分放大30倍了,所以产生了问题,精度受到影响了……
maychang那里切一下是不是会对过PCB的电流能力有些影响呢?
maychang 发表于 2011-1-17 20:00 | 显示全部楼层
切条缝,当然对上面那块板通过电流能力有影响。
上面那块板也要通电流,那只能说这是错误的设计。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 20:13 | 显示全部楼层
6# maychang
maychang,你这么一说,有点感觉是不大对了,请看看下面这种形式是不是可以呢?
maychang 发表于 2011-1-17 20:15 | 显示全部楼层
把完整电路,包括两电流的电源和负载,画清楚。否则没法再讨论。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 20:15 | 显示全部楼层
下面PCB走电流的时候,上面的那块板没有电流回路,虽然有△R的存在,但是没有电流,应该就没有很小值的电压了才是!
mmax 发表于 2011-1-17 20:21 | 显示全部楼层
加四个电阻(pcb等效),应该能解释了
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 20:26 | 显示全部楼层
8# maychang
maychang老师,表示感谢一下,我先去做个试验看看。
maychang 发表于 2011-1-17 20:35 | 显示全部楼层
没有理论的实验,是瞎碰。
gx_huang 发表于 2011-1-17 20:47 | 显示全部楼层
我儿子做初一的语文题目。其中有:诸葛亮隐居时从来没有打过仗,为什么一出山就会指挥打仗?
这样看来,光有经验不行(像刘备之流),首先要有理论基础。
对于模拟电路,大电流小电阻的采样非常讲究,需要理论模型,需要布线技巧的。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 20:51 | 显示全部楼层
12# maychang
无地自容……请多指教。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 20:52 | 显示全部楼层
13# gx_huang
能过来给点意见就很感谢。
maychang 发表于 2011-1-17 21:11 | 显示全部楼层
电流采样电阻(分流器)应该有四个端子,两个电流端子(一般较大)和两个电压端子(一般较小)。在电阻体上,电流端子处于较内部位置,电压端子处于电流端子之外。这是物理学家开尔文首创,故称开尔文接法。
电流端子用于引入电流,电压端子用于引出电压。
电压端子位置在电流端子之外,所以没有电流流过电压端子(非常小,仅仅是测量仪器所需要的电流),电压端子的电阻不会产生压降。
你的测量电路也是一样,电压端子应该处于电流端子之外,而且电压端子上不应该有电流。
10楼的图是正确的,但中间那块板未画出电流分布,还是不够直观。
maychang 发表于 2011-1-17 21:31 | 显示全部楼层
电流在一个面上(如中间那块板)的流动需要看成流线的分布。有一小部分电流流经图中的电阻(实为铜箔),产生了压降。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 21:42 | 显示全部楼层
16# maychang
电流和电压是分开的,电压采样线从采样电阻中间取,直接接到差分放大了。但是测量图上面板的电压时,差分放大电路和采样电阻断开了
maychang 发表于 2011-1-17 21:49 | 显示全部楼层
建议这样取:
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-17 21:56 | 显示全部楼层
17# maychang
这样理解是否会有什么不妥呢? 上面那块PCB的采样电阻的电势和电流入口处的相同,没有电流,所以没有压降……
个人签名:极简主义
18
