光藕3脚和4脚并一个105瓷片电容,对光藕有损害吗?
9846|43
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
光藕3脚和4脚并一个105瓷片电容,3脚接地,4脚上拉一5.1K电阻到电源24V,4脚输出高低电平 .当触发光藕导通时(触发脉冲10MS),电容通过光藕放电,对光藕有损害吗?
maychang 发表于 2011-1-17 20:34 | 显示全部楼层
请楼主注意,光耦型号不是一种。
单光耦也有四脚、六脚、八脚……
gx_huang 发表于 2011-1-17 20:54 | 显示全部楼层
由于光耦的导通电流不会太大,一般不会有问题,但是不建议这么做。
你可以先做可靠性测试。
反复充放电,光耦会受到冲击,可能瞬间过热。
电容的放完的能量是E=C*U*U/2,应该不小了。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 20:59 | 显示全部楼层
我用的光藕是817,用两天了,末发现异常.但我担心时间长了会损坏光藕.
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 21:02 | 显示全部楼层
今天叫人做可靠性测试,反复充放电,如果连续三天三夜没问题,是否就一定可靠呢.
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 21:09 | 显示全部楼层
电容的放完的能量=0.000001*24*12=0.000288.放电电流是多少呢
gx_huang 发表于 2011-1-17 21:29 | 显示全部楼层
电流可以实际测试,和输入端的电流、电流传输比有关。可以大致估算。
瞬间功率是24V乘以电流,假设电流10mA,是240mW,已经超过最大功耗了。
但是瞬间允许功耗是多少,就不知道了。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 21:42 | 显示全部楼层
平时3 脚4脚不加电容时为5MA,加电容时,放电电流不好测试啊.
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 22:00 | 显示全部楼层
通过光藕的电流为电容放电流加正常口的电流之和.(正常口的电流5MA)不能以5MA*24V吧?
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 22:25 | 显示全部楼层
IF 50 mA
IFM 1 A
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-17 22:26 | 显示全部楼层
有点够呛啊,不加电容,有干扰啊。
dangeranimal 发表于 2011-1-17 23:09 | 显示全部楼层
电容太大了,一般滤除高频用1000p就足够了,怕干扰的话在光耦前端再加一个
mmax 发表于 2011-1-18 08:23 | 显示全部楼层
问题不大,光耦是电流控
副边接再大的电容,电容放电也不会大于Ib*CTR的
你3、4角加一个电容,如果是抗干扰考虑的话,是有问题的。
光耦关断的时候,RC起作用。光耦导通的时候,只有C起作用。
所以如果光耦一直关断,突然来个导通干扰,那么是滤不掉的。
如果光耦一直导通,突然有个关断干扰,你的RC才起作用
shgxx015 发表于 2011-1-18 08:27 | 显示全部楼层
:victory:
ssy250 发表于 2011-1-18 09:20 | 显示全部楼层
关键看你触犯频率啊,10ms不会积累热量,关键是,一秒有几个10ms
ssy250 发表于 2011-1-18 09:23 | 显示全部楼层
13楼说的在4脚和电容之间在串连一个较小的电阻如何?
gx_huang 发表于 2011-1-18 12:36 | 显示全部楼层
5mA的原因是24V/5K的限制,如果有电容,就不是5mA了。
自己想想吧。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 17:27 | 显示全部楼层
问题不大,光耦是电流控
"你3、4角加一个电容,如果是抗干扰考虑的话,是有问题的。
如果光耦一直导通,突然有个关断干扰,你的RC才起作用"
出现的问题是:光耦3脚接地, 4脚接PLC中断输入计数模块.4脚平时是24V,当有触发脉冲来时,光藕才导通.光耦平时一直关断.当有电机开启时,而没有触发脉冲来,光耦4脚有一个电压为15V时间为250US的干扰.(没有干扰应该一直24V).误引起PLC计数了.加入一个105电容可以了,运行三天无事,但担心长期这样,电容放电,光耦会不会损坏.
返回列表
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 17:31 | 显示全部楼层
"mmax发表于 2011-1-18 08:23 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
13楼: 本帖最后由 mmax 于 2011-1-18 08:33 编辑
问题不大,光耦是电流控
抗干扰很明显,就是担心损坏光耦.mmax大侠,认为问题不大?理论上如何说过去呢?
