"嘣“的一声响,电路有何恙?-最简开关电源之惑?
9434|51
 楼主| dawalixiyu 发表于 2011-1-18 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,要请教一个号称最简开关电源的问题!
   前两年搜集的资料,最近才开始尝试做一做,当时也是在21IC上搜集到的,大家的点评也没说出这个电路有什么问题。
   但这次一试验,就听”砰“的一声响,电路已变模样,一片焦黑,试验已经无法进行下去,所以还得请教请教各位,究竟问题在何方?
   问题补充:
   1:R1等电阻都采用0805电阻,或许是没考虑功率问题?
   2:只烧了R1,另外220AC接口端子齐根炸断,其余电容等都没坏。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 12:13 | 显示全部楼层
这个最简电源的秘密在变压器上,成败在此一举
PowerAnts 发表于 2011-1-18 12:18 | 显示全部楼层
以俺现在的看法,这个图是原作者想当然画出来的,没有经过验证的。至少变压器的参数是错误的,吃过饭再回来讲
maychang 发表于 2011-1-18 12:31 | 显示全部楼层
这种自激电路看上去简单,真正做起来很麻烦。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 13:17 | 显示全部楼层
搞不懂它这个1303是啥管子,会不会是13003呢
鸟鸟 发表于 2011-1-18 14:13 | 显示全部楼层
输出全波方式,效率不是降低了?
 楼主| dawalixiyu 发表于 2011-1-18 15:29 | 显示全部楼层
回复5楼PowerAnts,Q1我用的13003,爆响过后看了一下,R1烧坏,端子齐根炸断,其余元器件都没有问题,感觉象是短路的结果,但元件都是我自己亲手焊接上去的,焊了两套,又检查了一下剩下那套,没找出短路的地方,因为没有找到毛病,所以也不敢再行上电测试。因为原来也没做过开关电源,对这块的原理也不明白,只是被他的”最简“两个字吸引住了,所以,才想做来试试,但得到的效果就是”砰“的一声。
maychang 发表于 2011-1-18 15:40 | 显示全部楼层
7楼:
开关电源,刚开始学习时,冒烟放**是常事。
建议找大蚂蚁弄块他们设计的学习板,先从低电压开关电源开始实验。
而且,一定先学习原理,搞明白了再做实验。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 15:44 | 显示全部楼层
考虑到市电波动10~20%,输入最高电压约为AC242~264V,整流后的轻载直流电压约为DC341~372V;
好了,再看变压器,其次级为对称全波整流,因此开关管关闭时,变压器初级反射电压等于电源电压,开关管承受2倍输入直流电压,即680~740V,再加上漏感上的尖峰电压,开关管实际上承受峰值电压可达800V,那么开关管的耐压要达到1000V才能安全工作。
回头看1303,我查不到这颗BJT,那么是否是13003的笔误呢?(如果有人找到了1303这颗BJT,请麻烦告诉我,谢谢!)13003的BVceo=400V, BVcbo=700V,显然,13003不能在此电路中安全工作。
 楼主| dawalixiyu 发表于 2011-1-18 16:46 | 显示全部楼层
哦,楼上已经发了
maychang 发表于 2011-1-18 16:52 | 显示全部楼层
就是把9楼那段话贴过去了。
楼主还想“深入探讨”什么?这个错误,已经决定了无法再实验。
 楼主| dawalixiyu 发表于 2011-1-18 17:47 | 显示全部楼层
如果仅仅是三极管耐压的错误,那我换个三极管是否就可以管用呢?
如下是刚在网上搜的一些三极管的型号,耐压都超过900V
C1942 NPN 12 彩行1500V3A50W  8F$Y,L0Z @ B4P c
C4237 NPN BCE 高压高速开关1000V8A120W30MHZ
C4288 NPN BCE 行管1400V12A200W8MHZ
C4429 NPN BCE 电源开关1100V8A60W
C4706 NPN BCE 电源开关900V14A130W6MHz
C5149 NPN BCE 高速高频行管1500V8A50W(带阻)
C5250 NPN BCE 开关1000V7A100W 原
BU2520AX NPN 30 开关功放1500V10A150W 1/500NS
 楼主| dawalixiyu 发表于 2011-1-18 17:54 | 显示全部楼层
这是08年保存的资料
PowerAnts 发表于 2011-1-18 17:55 | 显示全部楼层
高反压BJT的放大系数很小,行管的Hfe一般只有10左右,驱动电流很大,原来的变压器要改一下。
不过行管的价钱不菲,何不直接学习UC384x系列呢?
PowerAnts 发表于 2011-1-18 17:59 | 显示全部楼层
二姨家的旧贴在二姨家找不到,要到别处去找,不能不说是一件悲哀的事
maychang 发表于 2011-1-18 18:03 | 显示全部楼层
12楼:
大蚂蚁已经说过,“这个最简电源的秘密在变压器上,成败在此一举”。
改用高反压管子,也未必就一定成功。
我也说过,所谓“最简”,其实真正做起来很麻烦。
还是先理解开关电源工作原理,然后再实验,这样看上去路很长,实际上是捷径。
另外,UC384X系列是双环控制,比较复杂,还是先从TL494这样的老芯片开始为好。
 楼主| dawalixiyu 发表于 2011-1-18 18:05 | 显示全部楼层
回复:PowerAnts大侠,因为本人不是专业做电源的,只是因为看到”最简“对其感兴趣,所以一时兴起,做了这个电路来玩,呵呵,没有考虑过成本的问题。只想看看这个电路究竟能不能真的实用。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 18:07 | 显示全部楼层
越是简单的东西,其实做起来越麻烦,相反,你要是去“学习”一个连变压器参数都标好了的成品电源的话,成功率要比这个图高的多。
mark86739851 发表于 2011-1-18 19:26 | 显示全部楼层
三极管爆了吧,我以前也发生过。或者是电解电容极性插反了,那家伙一开就爆。
gaohq 发表于 2011-1-18 20:12 | 显示全部楼层
请教蚂蚁
“再看变压器,其次级为对称全波整流,因此开关管关闭时,变压器初级反射电压等于电源电压,开关管承受2倍输入直流电压”
为什么变压器初级反射电压等于电源电压 呢?
是 Vor = (210/8)*12 = 315 吗?
