这两个电阻的作用是什么?
3903|17
 楼主| bjf19861121 发表于 2011-1-18 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE5532后面的两个电阻的作用是什么?
HWM 发表于 2011-1-18 13:04 | 显示全部楼层
分压。
 楼主| bjf19861121 发表于 2011-1-18 13:06 | 显示全部楼层
去掉这两个电阻会有什么样的结果 2# HWM
PowerAnts 发表于 2011-1-18 13:10 | 显示全部楼层
还有阻抗变换作用,将前级的“零”输出抗变成900欧,只不过后级是逻辑电路,输入阻抗很高,这个作用不明显。
 楼主| bjf19861121 发表于 2011-1-18 13:29 | 显示全部楼层
哦,这个还是第一次听说。蚂蚁大侠可以详细的谈谈吗? 4# PowerAnts
maychang 发表于 2011-1-18 14:09 | 显示全部楼层
估计这两个电阻,设计者目的是分压。
因为前级电源电压正负15V,后级正负5V,输入信号允许范围大致是电源负到电源正。
SLEET1986 发表于 2011-1-18 14:51 | 显示全部楼层
5# bjf19861121
画出戴维宁等效图,即可知道输出电阻1K//9k=900
getter88 发表于 2011-1-18 15:21 | 显示全部楼层
应该就是10:1分压了。
 楼主| bjf19861121 发表于 2011-1-18 16:43 | 显示全部楼层
哎,这个忘记完了,真是悲哀啊。没有好好学习,还是需要好好看书学习电路和数模电 7# SLEET1986
 楼主| bjf19861121 发表于 2011-1-18 16:44 | 显示全部楼层
这个电路是用于语音频谱分析的电路,为什么要分压? 8# getter88
iC921 发表于 2011-1-18 21:25 | 显示全部楼层
有分压,也有一定的保护作用
如果前级来的电压为后级所不允许(不管是共模还是差模),分压减压就成为必须。
iC921 发表于 2011-1-18 21:28 | 显示全部楼层
现在的后级电源为±5V,是不允许前级信号(电源±15V)直接加到后级VIN端的,否则,要损IC。
由此看来,认为分压是初步认识,确认为保护才是最终认识。
iC921 发表于 2011-1-18 21:29 | 显示全部楼层
当然,也可以认为所说的保护是信号适配
ytmpeigd 发表于 2011-1-18 22:01 | 显示全部楼层
学习了。。
谢谢。
HWM 发表于 2011-1-18 23:59 | 显示全部楼层
是否能去掉分压取决于原始输入。另外MAX291的输入幅度有一定的要求(具体看手册中的 Input Signal Range)。
 楼主| bjf19861121 发表于 2011-1-20 12:23 | 显示全部楼层
有没有更好的解决方案,也就是说不影响原始信号的输入情况下,保证MAX291电路的输入不超限。
把NE5532变成反向电压跟随器怎么样? 15# HWM
aibaolan 发表于 2011-2-9 16:12 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2011-2-9 17:03 | 显示全部楼层
看MAX291对输入信号的要求,多半是分压,看数电模电没用,书翻烂了都没用。
