话说硬盘里的主轴电机
20033|51
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-18 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事,匠人把一个旧硬盘拆了,用示波器测出里面无刷电机的驱动波形,给大家分享一下:
匠人解说:
这个是无刷直流电机,无霍尔传感器。3相4线星型连接。4根线中,其中3根为相线,另1根为中心抽头。驱动波形每个循环周期分为6个节拍(也就是所谓的3相6拍或3相6态),周而复始。每个节拍里只有两相之间通电(我已经在图中标示出来了。)
由于没有霍尔传感器,所以,位置检测是依赖相线与中心抽头的电平来识别的,见图中下面3个波形,如果要设计电路,可以采用3个比较器去把该波形整理成方波信号传递给控制器。
速度控制是通过PWM占空来调节的,图中的那些波形上的色块展开后即是PWM波。PWM的频率固定为100kHz。
westsfw 发表于 2011-1-18 14:34 | 显示全部楼层
貌似沙发,仰望牛人
huangqi412 发表于 2011-1-18 16:24 | 显示全部楼层
酱淫。。。咋突然对这个感兴趣?找个电调或者弄个德国M8开源电调电路就能驱动。
这是三相无刷无感电机,跟航模中用的一样。航模电机没有那根公共端。
3根相线,分别用MOS连到电源以及地。3*2=6根控制线。上臂PWM或下臂PWM驱动。
3根相线通过电阻连到一起形成公共点。公共点接到比较器一端,3根相线接到比较器另一端(单片机比较器和AD一般有多个通道,分别接3个通道,轮流切换)
6节拍 AB,AC......。每个节拍60°电角度(360/6),按顺序换相正传或反转。2相通电时检测第三根线比较器过零,两次过零定时器间隔记下即60°电角度时间。过零后30°(即上次过零间隔的一半)换相。周而复始。比过零后30°时间提前换相的提前角度叫提前角。提前角主要是对高速以及KV补偿。  一年半没看过了,应该大致是这样,细节还很多,比如过零检测要滤波,电源一定要加超大的电解电容,驱动MOS管的自举电路等。记得国内都是抄的德国一个M8开源版本,用的模拟PWM,俺还给改了硬件PWM模式.
额,没有霍尔,大小电机&大小负荷通吃,都平稳顺利启动是难点。转起来后就好了。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6 我很赞同
查看全部评分
huangqi412 发表于 2011-1-18 16:31 | 显示全部楼层
:(  看过有电调的反电动势是漂亮的正弦波包络线,俺的以及很多电调的都不漂亮。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-18 16:32 | 显示全部楼层
3根相线,分别用MOS连到电源以及地。3*2=6根控制线。上臂PWM ...
看来小黄也在里面浸淫很久了哦。说得头头是道。呵呵,赞一下。
huangqi412 发表于 2011-1-18 16:38 | 显示全部楼层
;P  如果强行逼迫它的话,也可以转。
一片51弄6个脚,6个三极管。  计算个大概换相间隔用按节拍改变IO电平开环驱动,手拨动一下电机(别反方向)。  就是噪声很大。
huangqi412 发表于 2011-1-18 16:39 | 显示全部楼层
:lol   程序首先要做好堵转和过流保护,  不然,得买N大一堆MOS来调试。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-18 17:00 | 显示全部楼层
;P  如果强行逼迫它的话,也可以转。
一片51弄6个脚,6个三极管。  计算个大概换相间隔用按节拍改变IO电平开环驱动,手拨动一下电机(别反方向)。  就是噪声很大。 ...
呵呵,按此法,即是用把无刷电机当步进电机用啦,相当于把个好端端的良家少女拉去坐台。
huangqi412 发表于 2011-1-18 17:12 | 显示全部楼层
还真试过:loveliness: ,
论坛游客 发表于 2011-1-18 18:48 | 显示全部楼层
自己给自己加酷
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 20:13 | 显示全部楼层
看看史上最奇妙的“光驱”吧  :lol
视频:
asfawd 发表于 2011-1-19 20:17 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2011-1-19 20:17 | 显示全部楼层
匠人这是IDE硬盘吧,转速是7200转/分的,光驱的转速最高是10500转/分
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 20:48 | 显示全部楼层
哈哈,光驱的速度真是一日千里啊,俺OUT了
PowerAnts 发表于 2011-1-19 20:49 | 显示全部楼层
03年就破万转了
PowerAnts 发表于 2011-1-19 20:52 | 显示全部楼层
记错了,我只记得我03年买的光驱是10500转,刚才找到一份小熊报告,在2000年就破万了
http://bak1.beareyes.com.cn/2/lib/200011/30/20001130008.htm
ABS是目前光驱领域最为优秀的减震技术,较此前的DDS技术、全钢芯设计而言,立足点更加科学,它的主轴马达采用ABS结构的Spindle Motor ,由ABS主轴马达中的钢珠来补偿盘片的不平衡度,从而使不平衡盘片变成一个平衡的系统,明显提高读盘能力,降低噪音,延长光驱及其使用者的寿命,杜绝不均质的盘片在每秒万转情况下迸裂伤人,前几天各大媒体争相报导的光驱伤人事件,很大可能是因为第五代采取静态平衡的全钢机芯的光驱,在运行时高速的旋转和频繁的制动切换导致主轴马达“金属疲劳”而酿成惨剧的发生。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 20:53 | 显示全部楼层
03年就破万转了
嗯,平时没留意这个光驱参数,俺还一直以为光驱比硬盘慢呢
PowerAnts 发表于 2011-1-19 20:58 | 显示全部楼层
吓人啊,明基刚推出的DW240S刻录机,最高转速可达13800转/分
xwj 发表于 2011-1-19 20:58 | 显示全部楼层
呵呵,不错!
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 21:00 | 显示全部楼层
呵呵,不错!
洗碗机猜猜看,俺想干什么?
个人签名: 《匠人手记》第二版已经上市,各大网络书店和实体书店有售! 匠人手机——手机中的颤抖机!欧耶! 匠人手记——手记中的战斗记!欧耶!
734
