话说硬盘里的主轴电机
20059|51
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 21:02 | 显示全部楼层
吓人啊,明基刚推出的DW240S刻录机,最高转速可达13800转/分
PowerAnts 发表于 2011-1-19 20:58
想起来了,以前俺遇到过“炸盘”的现象,一张好好的光盘在运行中粉身碎骨,后来只好把光驱拆开取碎片。——都是高速惹的祸。
PowerAnts 发表于 2011-1-19 21:05 | 显示全部楼层
为什么不直接用原来的硬盘铝片?
huangqi412 发表于 2011-1-19 21:10 | 显示全部楼层
俺在匠淫发主贴时候就觉得匠淫是准备继续搞旋转时钟。。。不过这个没新意了。N多人玩过了。
huangqi412 发表于 2011-1-19 21:13 | 显示全部楼层
以前拆过一次IBM的玻璃片,俺就说咋钻不动。。。再一弄,直接碎了。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 21:13 | 显示全部楼层
叉哥。。。没准匠淫是准备搞个高速光盘手术再练神功呢。高速切割,切口利落整齐出血少:lol
huangqi412 发表于 2011-1-19 21:12
如果这样,一定拿小黄试刀!:lol
huangqi412 发表于 2011-1-19 21:15 | 显示全部楼层
如果这样,一定拿小黄试刀!:lol
;P还是匠淫自己先来吧。话说放桌子上,位置刚好瞄准。。。
   是不是准备拿来玩旋转时钟哦?
chunyang 发表于 2011-1-19 21:44 | 显示全部楼层
报废的硬盘拆了,主轴电机用来做小风扇,盘片用来做小镜子……
chunyang 发表于 2011-1-19 21:48 | 显示全部楼层
我手里只有早期的两只报废硬盘,一只是Conner3寸80M的,已经拆了,一只是5寸的2G昆腾大脚,这个用来做镜子最好了,5400转的主轴电机做风扇也不错。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 21:51 | 显示全部楼层
如果是做旋转时钟,估计没有人能比这个做的更好了。
我说的好,是指工艺上的。
至于程序上则还有改进之处(那几个数字太丑了)
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 21:55 | 显示全部楼层
32楼的那个旋转时钟不是匠人做的。
不过,他的画面和匠人的非常相像,因此匠人怀疑是不是也受过匠人的启发,呵呵
chunyang 发表于 2011-1-19 21:56 | 显示全部楼层
确实,这样的整体工艺性会比较容易做的好些。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 21:58 | 显示全部楼层
这个是老外的作品,另一种形式的选择时钟。
注意,他是采用背光方式的。这是和32楼最大的理念上的不同
(缺点是白天不能用,只能晚上用)
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 22:00 | 显示全部楼层
俺手里有个5寸的硬盘,没舍得拆,呵呵
chunyang 发表于 2011-1-19 22:01 | 显示全部楼层
模拟时钟比较简单。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 22:08 | 显示全部楼层
这是一个另类应用,把硬盘当砂轮机使唤呢:
chunyang 发表于 2011-1-19 22:09 | 显示全部楼层
搞不好容易爆,这样的砂轮机俺可不敢用。
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 22:09 | 显示全部楼层
这又是一个旋转时钟:
匠人点评:做工很粗糙,画面很精细!
huangqi412 发表于 2011-1-19 22:27 | 显示全部楼层
那个取模不能用字库取模,应该自己做一个取模软件来取模才不会畸形。
用这个做砂轮,需要有胆量哇。。。
匠淫真打算做旋转时钟?、、、
 楼主| 程序匠人 发表于 2011-1-19 22:31 | 显示全部楼层
其实前面那些时钟都只是药引子。
真正被匠人推崇的是这个:
(总算找到视频了。。。)
baifan46 发表于 2011-1-19 22:32 | 显示全部楼层
都是牛人啊
咱手头没东西啊!!
