蓄电池均衡 究竟什么方案好
6413|36
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-18 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
给几百个蓄电池实现在线均衡 什么方案好呢??
纠结中
PowerAnts 发表于 2011-1-18 17:32 | 显示全部楼层
每个电池接一个双向DCDC均衡板啊
PowerAnts 发表于 2011-1-18 17:33 | 显示全部楼层
再纠结,把均衡器包给俺做,俺请你抽跟烟,俺不兴回扣
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-18 17:34 | 显示全部楼层
...这个目前没打算外包 要是能外包我早就找你了
我开贴的目的只是想知道会有什么样的方案
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-18 17:35 | 显示全部楼层
先下班吃饭去了
PowerAnts 发表于 2011-1-18 17:38 | 显示全部楼层
2楼不是说了吗?双向DC-DC
没生意并不影响讨论,此贴继续
记得有人贴过英飞凌的方案,楼主找一下,那个案子很不错的
st.you 发表于 2011-1-18 22:47 | 显示全部楼层
最近在研究锂电的均衡,似乎很难。
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-18 22:59 | 显示全部楼层
锂电应该好做一点吧?
我是要做200多个电池的均衡 做双向DCDC好像是主流
不过不知道有么有别的什么办法
蚂蚁说的是不是这个?
http://www.21ic.com/app/power/200808/28883.htm
st.you 发表于 2011-1-18 23:16 | 显示全部楼层
电池多了都不好搞
teddeng 发表于 2011-1-18 23:23 | 显示全部楼层
双向均衡听起来不错,但一直受寿命困扰的UPS后备电池系统怎么没见采用呢?
PowerAnts 发表于 2011-1-19 08:59 | 显示全部楼层
UPS是铅酸电池,允许长期浮充,加上充放电不是很频繁,可以在充电完成后,通过浮充让电量不足的单元充满。锂电池则不可以。
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-19 10:29 | 显示全部楼层
充电完成再均衡是不是太迟了点?
PowerAnts 发表于 2011-1-19 10:40 | 显示全部楼层
你这个是什么电池?弄了半天还没说
 楼主| windertakers 发表于 2011-1-19 10:59 | 显示全部楼层
...铅酸电池
2V10A一个的
PowerAnts 发表于 2011-1-19 11:05 | 显示全部楼层
这么小容量,成本不便宜,不如用大容量的,然后弄个1:10的大功率双向DC-DC作电压变换,电池管理要容易得多
t.jm 发表于 2011-1-19 11:27 | 显示全部楼层
我看单向DC-DC就好了吧?
200个电池是串联的,那就串联充电,谁的电压高了在把能量通过DC-DC反馈母线上。
PowerAnts 发表于 2011-1-19 11:29 | 显示全部楼层
自放电率高的单元,电压低了咋办?电池均衡的原则,是杀富济穷
PowerAnts 发表于 2011-1-19 11:34 | 显示全部楼层
以电动汽车为例,为了在特殊情况下获得最大的续航里程,要求每个电池单元都能够在放电快终止时,各单元上的电压保持较小的差异。如果简单的串联,那么容量最小的一个单元将成拖整个电池组的后腿。有了双向DC-DC则不同了,容量偏低的单元电压跌幅最大,会不停的从母线上取电补充到回路中,自身的放电电流就会下降。
t.jm 发表于 2011-1-19 11:35 | 显示全部楼层
17# PowerAnts
我是指带200个小DC-DC(单节电池电压*1/10小时率电流),谁电压高就给其它充电(不带负载时)或多放电(带负载时)。
t.jm 发表于 2011-1-19 11:39 | 显示全部楼层
...铅酸电池
2V10A一个的
这个电池容量太小了,增加的成本还不如换胶体电池/质量好的电池。
个人签名:fuzaoderenyongyuandoubushiyigegaoshou。
16
