哪种稳压方式好?
5707|28
 楼主| longer48 发表于 2011-1-18 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器9V输出,提供5V稳压电源供单片机使用,请问用7805、MC34063或2575-5稳压,哪种方式抗干扰能力强?使用场合是工业环境。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 18:38 | 显示全部楼层
抗干扰最强的是良好的设计,不过相同的设计水平下,当然是优选7805,34063就要不用了
chunyang 发表于 2011-1-18 19:12 | 显示全部楼层
电流多大?负载是什么?这个必须考虑。
 楼主| longer48 发表于 2011-1-18 19:57 | 显示全部楼层
5V电源电流小于300mA,通过光耦驱动直流24V或交流220V电磁阀。
bjf19861121 发表于 2011-1-18 20:04 | 显示全部楼层
为什么优选7805?7805不是功耗比较大吗?MC34063不是提供基准电源,按道理来讲MC34063的性能更加好一点的吧 2# PowerAnts
maychang 发表于 2011-1-18 20:09 | 显示全部楼层
5楼:
MC34063不是基准电压源,是一种比较差的开关电源芯片。
选7805,是因为楼主要求比较强的抗干扰能力。
bjf19861121 发表于 2011-1-18 21:00 | 显示全部楼层
学习了,请问一下,比较好的开关电源芯片有那些? 6# maychang
maychang 发表于 2011-1-18 21:07 | 显示全部楼层
7楼:
在2楼蚂蚁已经说了。
chunyang 发表于 2011-1-18 21:32 | 显示全部楼层
楼主的情况用7805最简单,比较常用的开关稳压片LM2575就算是,MP1482等也行。
 楼主| longer48 发表于 2011-1-18 21:32 | 显示全部楼层
谢谢各位!
如果电源由24V供电,7805功耗会很大,如采用MC34063或2575-5,哪个好一些?
PowerAnts 发表于 2011-1-18 21:38 | 显示全部楼层
究竟是9V还是24V?如果是24V,那就得考虑电流了,别的不说,光是7805的10mA落地电流,空载就有(24-5)*10=190mW,不加散热器的话,就有10度的温升了
pa2792 发表于 2011-1-18 21:51 | 显示全部楼层
应该还是LM2575-5.0好,MC34063应该是要在廉价充电器上的吧?
chunyang 发表于 2011-1-18 21:53 | 显示全部楼层
呵呵,MC34063的岁数怕是比楼主要大。
maychang 发表于 2011-1-18 22:09 | 显示全部楼层
MC34063是一种比较差的开关电源芯片,唯一的优点是便宜。
PowerAnts 发表于 2011-1-18 22:12 | 显示全部楼层
TL494可以考证是1977年,MC34063没查到,不过也晚不了几年,老摩还是很牛X的
pa2792 发表于 2011-1-18 22:16 | 显示全部楼层
这IC也太长久不衰了吧?30年了,还没停产。
 楼主| longer48 发表于 2011-1-19 07:51 | 显示全部楼层
明白了,再次感谢各位。
nongfuxu 发表于 2011-1-19 09:36 | 显示全部楼层
一般而论,线性电源芯片比开关电源芯片抗干扰能力强.
gx_huang 发表于 2011-1-19 11:40 | 显示全部楼层
MC34063也一直在改进,比如改进型号33063。
凑合可以用吧,虽然岁数大了,还是价廉物美的,用的人还是很多的。
至于抗干扰,主要还是看你LAYOUT和模拟电路的功底了。
ocon 发表于 2011-1-19 13:09 | 显示全部楼层
越简单的系统越可靠,7805前面加功率大点的分压电阻即可。
