BC编译软件的问题?
3074|4
 楼主| 老郑电子 发表于 2011-1-18 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠结呀、、
才开始看 任哲的《嵌入式实时操作系统UCOS II原理及应用》,书里面在PC机上是用BC3.1的环境进行编译的。。
我把BC3.1拷到了C盘的根目录,文件夹为bc。然后设置了环境变量PATH  C:\bc\bin;
然后在命令控制台下 输入 C:\bcc  就会出现很多信息,说明环境变量设置好了。
然后,写了一个简单的小程序 test.c。。路径为 C:\exp2\test.c
现在怎么通过BC3.1来编译这个小程序 test.c呢?
我按书上的方法,在命令控制台输入 C:\bcc-c-ml-Ic:\bc\include-Lc:\bc\lib test.c
运行结果的错误提示信息是:文件名,目录名或卷标语法不正确。。
为什么会出现这个信息呢?
按上边我文件放置的目录,我应该怎么在命令控制台输什么信息来 编译这个小程序test.c呢?
 楼主| 老郑电子 发表于 2011-1-19 07:20 | 显示全部楼层
原来如此。命令参数间要打空格。。
sunny_3_33 发表于 2013-1-23 17:22 | 显示全部楼层
是怎样的?
yibanhuiyi 发表于 2013-1-23 17:29 | 显示全部楼层
                等待回复~~~~~~~~~~~
airwill 发表于 2013-1-24 18:10 | 显示全部楼层
呵呵, 是个 DOS 的问题.
也经常犯这个错误.
在 DOS 6 及之前, 没有空格也能很好地识别.
但后来发现没有空格不行了, 疑惑了好久.
也许是因为支持长文件名系统才搞成这样的吧
