各位老师,下图是我的电容降压驱动继电器原理图,现在我遇到这样个问题。由于电容降压的恒流特性,我开继电器时35ma电流在继电器线圈上(24V继电器)另外15ma左右电流在面板背光上。而关继电器时,电流全部流进1W稳压管。虽说稳压管电流应该也够,但是稳压管上限流电阻的功率就要求很大0.045*0.045*800欧=1.62W了。请问这个有什么办法解决,不用这么大功率的电阻吗。我控制面板中有CPU,用了78L05将12V降压。所以如果我换24V稳压管的话,对78L05来说,压降太大了, 我担心其散热不够好。 我自己想了个办法,那就是两个12V稳压管串联,给继电器稳压,然后取其中一个的电压给面板供电,也就是原理图中R3改为一个12V/1W稳压管,请教前辈这样改行吗? |
