一个程序问题
3269|12
 楼主| langgq 发表于 2011-1-18 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, AI, AN, TI, timer
MAIN:
               NOP
               NOP
               ADI F_TIMER,0001B
               BA0 HALTMODE ;未到5ms, 跳转
               ANDIM F_TIMER,1110B ;清"5ms 到"标志
               NOP
               LDA PORTD,00H
               STA TEMP,00H
               SBI TEMP,0FH;=0,没有按键动作跳走
               BAZ YS_4
               ADIM TEMP5,01H
               SBI TEMP5,01H;是否是第一次按键按下是的话存起来初次按键值
               BAZ YS_5
               LDA KEY_OLD,00H
               SUB TEMP,00H
               BNZ YS_4
               SBI TEMP5,03H;扫描8次按键未完成继续扫描
               BNZ MAIN
               ANDIM TEMP5,00H
               LDA T0M_1,00H;判断开机标志位
               BA0 YS_8
               LDA TEMP,00H
               BA0 YS_4
AS_1:
               ORIM T0M_1,01H;设置开机标志
               JMP MAIN
YS_8:
               LDA KEY_OLD,00H
               BA1 YS_4
               JMP YS_7
HALTMODE:
                NOP
                HALT
                NOP
                NOP
                JMP MAIN
YS_4:
               ANDIM F_TIMER,1110B
               ANDIM TEMP5,00H
               JMP MAIN
YS_5:
               LDA TEMP,00H
               STA KEY_OLD,00H
               RTNI
YS_7:
              LDI PORTC,0FH
              ADI F_TIMER,0010B
              BA1 YS_7
              ANDIM F_TIMER,1101B
              LDI PORTC,00H
               JMP
   MAIN
               END
 楼主| langgq 发表于 2011-1-18 21:18 | 显示全部楼层
帮忙看看有什么问题,开机按键不管用
lium 发表于 2011-1-18 21:20 | 显示全部楼层
没看出来有啥
hanwe 发表于 2011-1-18 21:32 | 显示全部楼层
问题出在
               BAZ YS_5
YS_5:
               LDA TEMP,00H
               STA KEY_OLD,00H
               RTNI
 楼主| langgq 发表于 2011-1-18 21:35 | 显示全部楼层
哦,解决了
 楼主| langgq 发表于 2011-1-18 21:47 | 显示全部楼层
现在的问题是时时监控按键有点问题
 楼主| langgq 发表于 2011-1-18 21:49 | 显示全部楼层
我该找找那个历程看看呢
guoyt 发表于 2011-1-18 22:02 | 显示全部楼层
例5.2.1
yufe 发表于 2011-1-18 22:14 | 显示全部楼层
看全部程序,在确认按键后将FLAG1的BIT0位置1
在没有按键的时候将FLAG1的BIT0位清零
workhorse 发表于 2011-1-19 11:12 | 显示全部楼层
这个不难弄吧
vip0113 发表于 2011-1-20 12:56 | 显示全部楼层
过来随便看看
电星电器 发表于 2011-3-17 09:50 | 显示全部楼层
随便看看
