[经验分享] 如何区分已摸去字的82FG216和82FE216?
2872|4
 楼主| musich 发表于 2011-1-18 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果IC表面的字已摸掉,请问如何分别82FG216和82FE216?
 楼主| musich 发表于 2011-1-19 18:03 | 显示全部楼层
没人遇到?
David_ming 发表于 2011-1-20 00:08 | 显示全部楼层
方法多多
1。默认振荡器不同,写个while(1),看看晶振振不振,不振的是FE
2。硬件ID不同,写个程序读一下
3。ALE不同,写个程序也可以测
4。IAP不同
不列举了,第一点最方便
David_ming 发表于 2011-1-20 00:09 | 显示全部楼层
还有,供电电压,你给它3V还能工作的,就是FG的
 楼主| musich 发表于 2011-1-20 20:13 | 显示全部楼层
用U2实测结果, 无论选FG216还是FE216,一样可以写入,且可以运行.
也就是说两IC内部的IAP引导程序是一样的.
在3.3V情况下,同样也是可以运行的.
