最近调试是一个mosfet的驱动电路,各位大虾给看看
7103|32
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下:
驱动信号的最高频率:1Mhz
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 10:06 | 显示全部楼层
驱动不带任何负载的时候基本正常
带上mos就不行了
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 10:09 | 显示全部楼层
Q?这个用的是8050
Q2用的是bcp55
Q5用的是bcp52
光耦用的就是6N137
maychang 发表于 2011-1-19 10:16 | 显示全部楼层
8050是NPN管,图中是PNP管,不符。
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 10:17 | 显示全部楼层
难道这个电路带不起几个nf的容性负载?
maychang 发表于 2011-1-19 10:21 | 显示全部楼层
5楼:
先把管子是NPN还是PNP搞清楚再说其它。
无论管子是NPN还是PNP,电路都有问题。
XIEYUANBIN 发表于 2011-1-19 10:27 | 显示全部楼层
看起来不能工作,BCP55 和 BCP52 我不知道电流可以做到多大, SS8050和SS8550是一对1.5A的三极管,有的厂商生产0.5A的S8050和S8550,Q2和Q6应该用这个1.5A的。你的频率也很高,能做到1微秒的上升下降沿已经不错了。
maychang 发表于 2011-1-19 10:33 | 显示全部楼层
不知道楼上说的是什么。楼主开关频率1MHz,你说1微秒上升下降沿?
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 11:14 | 显示全部楼层
图错了
不好意思
XIEYUANBIN 发表于 2011-1-19 11:17 | 显示全部楼层
我是说,他这样的电路,方波的上升时间和下降时间能做到1微秒以内已经不错了。
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 11:19 | 显示全部楼层
XIEYUANBIN 发表于 2011-1-19 11:27 | 显示全部楼层
看BCP52,55的参数,其实驱动MOSFET并不要那么高的耐压,直接用8050,8550可能还好一点。8050的截止频率更高一点。
另外,电源电压也太低了。MOSFET的完全开通驱动电压一般在10V,最好做到12-15V。你这个电路波形上看才8.4V左右,这是不好的。
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 11:49 | 显示全部楼层
这个没有办法   设计这个的人不让改
还有,8050的截至频率更高,这个我没有看到,再仔细找找
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 13:16 | 显示全部楼层
4# maychang
可以详细说说吗?
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 13:31 | 显示全部楼层
高手们???人呢?
还是自己再看看吧
谢谢各位了 :)
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 13:33 | 显示全部楼层
研究了半天如何
结帖
伟林电源 发表于 2011-1-19 14:13 | 显示全部楼层
跑那么高的频率???
PowerAnts 发表于 2011-1-19 14:45 | 显示全部楼层
还有比这个频率还高的呢,如无损探伤换能器驱动
 楼主| Amberlee 发表于 2011-1-19 17:54 | 显示全部楼层
快好了   等彻底好了把图贴上来
nongfuxu 发表于 2011-1-19 19:46 | 显示全部楼层
有点看懂LZ的电路图了.
1/ 不是十分清楚输出端那个C?到底表示什么, 好像是要表达一个容性负载.
2/ 若那个C?代表容性负载,那纯阻Ro在哪里啊? C?是不吸收功率的.
3/ 若2/项成立,需要加匹配电感,否则效率太低---->当信号频率与C?的谐振频率一致时C?上电压会明显下降.
基于上述原因,LZ需要加强模电知识,磨刀不误砍柴功.
