谁来帮帮我,变压器搞死我了,救命!!!
3924|15
 楼主| shell.albert 发表于 2011-1-19 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1是主变压器,它有2个初级线圈,1个次级线圈,并且初级线圈都从中间抽头,然后将这两个抽头接到T2变压器上。
如果T1的2个初级都接上120V交流电,那么在T2的初级线圈能不能得到120V的交流电呢??
 楼主| shell.albert 发表于 2011-1-19 11:07 | 显示全部楼层
抽头绝对是从中间抽出来的。
zhaohe2001 发表于 2011-1-19 11:26 | 显示全部楼层
不能回答  条件太少
vbcity 发表于 2011-1-19 11:34 | 显示全部楼层
干嘛把图抹掉。。:(
PowerAnts 发表于 2011-1-19 12:24 | 显示全部楼层
楼主想隐瞒什么?事得其反,哈
PowerAnts 发表于 2011-1-19 12:26 | 显示全部楼层
两个初级的输入频率、相位、电压都没有,咋搞的清?
xmar 发表于 2011-1-19 13:24 | 显示全部楼层
如果T1两个初级并联接入交流电源,无论两个初级同名端的关系怎样(同相或反相),T2都无输出。
如果T1两个初级串联接入交流电源,无论两个初级同名端的关系怎样(同相或反相),T2有频率与输入电源相同的电压输出,具体电压是多少、相位是多少,取决于电容大小、T2的参数、连接方式、同名端。。。等很多因素。
伟林电源 发表于 2011-1-19 14:40 | 显示全部楼层
这样的条件,能回答的也是瞎猜的。
PowerAnts 发表于 2011-1-19 15:30 | 显示全部楼层
总比不回答的好吧
123jj 发表于 2011-1-20 03:10 | 显示全部楼层
呵呵,打酱油路过。
yumaoquan 发表于 2011-1-20 09:30 | 显示全部楼层
我也来打次酱油,看看是什么原因
gyfeng1017 发表于 2011-1-21 10:14 | 显示全部楼层
还是打酱油的。
PowerAnts 发表于 2011-1-21 10:25 | 显示全部楼层
vbcity 发表于 2011-1-21 10:28 | 显示全部楼层
今天集体打酱油。。:lol
maxwellpin 发表于 2011-1-21 15:09 | 显示全部楼层
悬丝诊脉。。
paobin2007 发表于 2011-3-8 15:21 | 显示全部楼层
我也来打次酱油,看看是什么原因
个人签名:烟台电工@張紹言
32
