求助,加负载电源输出降低
2364|5
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-1-19 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MAX828来输出负电压给运放供电,空载时MAX828输出为-5V左右,但是把运放都焊接好后负电压变成了-4.4V,请问一般是什么原因造成的这种结果,谢谢
lyjian 发表于 2011-1-19 12:35 | 显示全部楼层
很正常
自己看规格书中输出电压和输出电流的关系图
PowerAnts 发表于 2011-1-19 12:46 | 显示全部楼层
MAX828是电荷泵,它靠电容搬运电荷到指定的电位上,由于电荷在电容上的转移需要电位差,又由于电容的容量有限,因此当带载以后,需要更多的电荷,电容上的电压会下降一些,输出电压也就跟着下降下
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-1-19 13:58 | 显示全部楼层
3# PowerAnts
谢谢!有什么解决方法吗?
伟林电源 发表于 2011-1-19 14:05 | 显示全部楼层
电流不够自然电压下降了。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-1-19 14:17 | 显示全部楼层
5# 伟林电源
您是说MAX828的输出电流吗?
