[ZLG-ARM] IAP软件实现是都很复杂?
1858|2
 楼主| 6019赵文 发表于 2011-1-19 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAP软件实现是都很复杂?
maoyanketi 发表于 2011-1-19 17:09 | 显示全部楼层
 在线编程目前有两种实现方法:在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)。ISP一般是通过单片机专用的串行编程接口对单片机内部的Flash存储器进行编程,而IAP技术是从结构上将Flash存储器映射为两个存储体,当运行一个存储体上的用户程序时,可对另一个存储体重新编程,之后将控制从一个存储体转向另一个。ISP的实现一般需要很少的外部电路辅助实现,而IAP的实现更加灵活,通常可利用单片机的串行口接到计算机的RS232口,通过专门设计的固件程序来编程内部存储器。
foreverly 发表于 2011-1-20 11:54 | 显示全部楼层
学习了。
