mos管并联求助 28V,400A变频器
6218|21
 楼主| zhaohe2001 发表于 2011-1-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺准备做一款28V,400A的变频器,目前打算用mos管并联的方式,哪位大侠推荐一款mos管的型号啊?
还有一个问题,mos管反并联的二极管是负温度系数的,并联的时候怎么处理?
请各位大侠赐教
PowerAnts 发表于 2011-1-19 18:31 | 显示全部楼层
推荐用英飞凌的IPB011N04L, 40V/180A/1.1mohm,TO263-7脚封装。
内部的体二极管可以不去管它,因为那个导通电压比较高,在外面并肖特基就可保证它不导能
PowerAnts 发表于 2011-1-19 18:34 | 显示全部楼层
俺这里还有些用剩的样品,确定用的话,可以寄几颗给你试用,大货可直接联系英飞凌深圳公司Tim.Hu
lwag 发表于 2011-1-19 18:43 | 显示全部楼层
用MOS做变频器吗?电压怎么这么低?
PowerAnts 发表于 2011-1-19 18:51 | 显示全部楼层
还别说,当年俺没来深圳之前,俺家里有一口小煤窑,井下的抽水机经常因为密封圈进水烧掉,俺曾经想过把电机改绕成22/38V的,进水也不怕,用变压器供电
 楼主| zhaohe2001 发表于 2011-1-19 19:34 | 显示全部楼层
电动叉车上就是低压大电流变频器...
 楼主| zhaohe2001 发表于 2011-1-19 19:37 | 显示全部楼层
请问蚂蚁,你说的是在外面另外并联二极管吗?
假如三个mosfet并联,然后在外面并联一个大电流二极管,是不是这意思啊?我也想到这层了,呵呵。
如果额定电流400A的话,180A的管子并联几个比较安全呢。
PowerAnts 发表于 2011-1-19 19:37 | 显示全部楼层
低压大电流最郁闷的是线损,俺现在要找30mm2以上的电缆
PowerAnts 发表于 2011-1-19 19:40 | 显示全部楼层
400A,并四五个比较安全。刚才查了,俺这里只有30V,180A的了,你可找Tim.Hu索样(联系方式发站内信给我索取)
 楼主| zhaohe2001 发表于 2011-1-19 19:42 | 显示全部楼层
蚂蚁真热心,还给提供样片那!!感激涕零。
PowerAnts 发表于 2011-1-19 19:44 | 显示全部楼层
俺是帮朋友,别谢我,哈哈
pa2792 发表于 2011-1-19 19:48 | 显示全部楼层
30mm2以上的电缆,那两根16MM2的并在一起不行吗?或者用铜排连接,铜排还比较好上螺丝。
PowerAnts 发表于 2011-1-19 19:49 | 显示全部楼层
太难看,春节后要抬去工厂验收的
 楼主| zhaohe2001 发表于 2011-1-19 20:01 | 显示全部楼层
俺是帮朋友,别谢我,哈哈
呵呵 那我跟着沾光了
PowerAnts 发表于 2011-1-20 07:44 | 显示全部楼层
昨晚联系过Tim.Hu, 近来交货都很紧张,怕是顾不上小客户,拿几颗玩玩是可以的,但做货就指望不上了.
我看了一下,建议改用IRF1405, 55V,169A,只是Ron较大为5.3mohm, 不过也还过的去
 楼主| zhaohe2001 发表于 2011-1-20 08:24 | 显示全部楼层
55V不行啊,今天刚知道母线电压是65V直流,电机是28V的,能否推荐一款150V的管子啊
PowerAnts 发表于 2011-1-20 08:33 | 显示全部楼层
全桥的降额是电压0.8倍,母线电压65V的话,80V以上就可以了,你可以用100V的
PowerAnts 发表于 2011-1-20 08:34 | 显示全部楼层
150V的也给你
PowerAnts 发表于 2011-1-20 08:35 | 显示全部楼层
200V的
zhanghui138 发表于 2011-1-20 09:47 | 显示全部楼层
调调电阻
个人签名:承接变频器,PWM整流器,IGBT驱动等电力电子产品设计项目
55
