分立元件搭建的mbus电路元件型号确认
8290|16
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-1-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近抄了个mbus电路,图中D4 D6元件的型号没有确认,哪位对mbus通信熟悉的高手能帮忙分析告知,不剩感激。
其中D4测试为4左右的稳压管,其特性曲线比较软,不是很好确定具体值。D6为一个二极管吧,型号确定不了。
该电路通过实验效果不是很好,望高手指点问题所在。
谢谢
vbcity 发表于 2011-1-19 16:33 | 显示全部楼层
下次图片转成PNG格式吧,BMP太大了。
不熟悉,纯帮顶
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-1-19 16:37 | 显示全部楼层
感谢!下次换成png格式
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-1-19 22:20 | 显示全部楼层
大侠呢
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-1-20 10:56 | 显示全部楼层
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-1-22 09:58 | 显示全部楼层
fanso22 发表于 2011-11-20 00:01 | 显示全部楼层
把图中的网格去掉再发上来 实在是看不清楚
lawgege 发表于 2012-2-3 15:25 | 显示全部楼层
貌似M-BUS从站接收电路,分分立元件搭的,不敢胡说
lawgege 发表于 2012-2-3 15:29 | 显示全部楼层
应该是是隔离作用,否则RX接收达到低电平,D4平时将RX置位高电平;只有总线上发送数据时,脉冲电压经C5、R14使Q11导通,从而是Q10 导通,RX上才得到低电平脉冲
lawgege 发表于 2012-2-3 15:30 | 显示全部楼层
应该是是隔离作用,否则RX接收不到低电平,D4平时将RX置位高电平;只有总线上发送数据时,脉冲电压经C5、R14使Q11导通,从而是Q10 导通,RX上才得到低电平脉冲
Leefy 发表于 2012-12-22 10:48 | 显示全部楼层
如果是接收不太好的话,把R14和R56相应减小些试一下。如果是发送数据效果不太好的话,试着把R13减小些看看。
diyocean 发表于 2013-5-14 15:41 | 显示全部楼层
这个不错 要看看
lx19880914 发表于 2013-12-7 11:03 | 显示全部楼层
大侠,你的MBUS电路问题解决了吧,有没有成熟的电路,发给我分享下,一直弄不出来,拜托大侠
zyige 发表于 2014-9-12 21:15 | 显示全部楼层
多谢分享
我听闻 发表于 2015-6-3 14:03 | 显示全部楼层
bbk200869 发表于 2015-8-18 17:51 | 显示全部楼层
这个电路还是蛮有技术含量的,特别是涉及到参数计算的部分
