JET51一直连接不上芯片
2614|16
wangzsa|  楼主 | 2011-1-19 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JET51一直连接不上芯片,下载不了程序。
guoyt| | 2011-1-19 17:10 | 只看该作者
对什么编程,说的详细点
wangzsa|  楼主 | 2011-1-19 17:12 | 只看该作者
使用KEIL 3 对SH79F168M编程的时候
yufe| | 2011-1-19 17:17 | 只看该作者
KEIL 3上有这个器件?
wangzsa|  楼主 | 2011-1-19 17:20 | 只看该作者
在KEIL 3上没有找到这个器件,选择的是SH79F168
lium| | 2011-1-19 17:29 | 只看该作者
两个芯片封装不同,少了两个I/0口
lium| | 2011-1-19 17:42 | 只看该作者
你确认JET51跟芯片的连线没有错误?
wangzsa|  楼主 | 2011-1-19 17:58 | 只看该作者
没问题,在keil上面选择SH79F168是否支持芯片SH79F168M?
wangpe| | 2011-1-19 18:12 | 只看该作者
选择SH79F168是没有错的,后面的M是指封装形式.
lium| | 2011-1-19 22:14 | 只看该作者
连接上JET51后看一下其红色及绿色指示灯是否点亮
点亮的情况下再下载程序.
llia| | 2011-1-19 22:18 | 只看该作者
我怀疑是接触不良
langgq| | 2011-1-19 22:30 | 只看该作者
有道理,仔细查查
zhanglli| | 2011-1-19 22:31 | 只看该作者
如果硬件与连接没问题.可以查下是否使用的是没有ID的工程样片
zhuww| | 2011-1-19 22:41 | 只看该作者
楼上说的有道理啊
bananarer| | 2011-1-20 08:46 | 只看该作者
如果报连接不上IC,一般是接线错误,也有可能是电容太大,可以扫描一下。
juginhine| | 2011-1-20 09:33 | 只看该作者
首先检查JET51的两个指示灯。红色指示灯表示usb电源,绿色指示灯表示usb通讯。如果两个指示灯都亮,那么请再检查连线是否正确,连线之间是否电容过大?如果都没有问题,请检查keil里面的项目设置是否选对芯片型号?
