定时器溢出率怎么计算
4339|12
gongche|  楼主 | 2011-1-19 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器溢出率怎么计算呢?计算的和书上给的例子不一样,不知道怎么回事?
huwr| | 2011-1-19 17:10 | 只看该作者
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
huanghuac| | 2011-1-19 17:13 | 只看该作者
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
tian111| | 2011-1-19 17:17 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
happy_10| | 2011-1-19 17:20 | 只看该作者
tian111 发表于 2011-1-19 17:17
为什么这么做呢
tian111| | 2011-1-19 17:30 | 只看该作者
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
gongche|  楼主 | 2011-1-19 17:42 | 只看该作者
tian111| | 2011-1-19 17:58 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
冰清玉洁| | 2011-1-19 18:18 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
wenfen| | 2011-1-19 18:30 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧
gongche|  楼主 | 2011-1-19 22:14 | 只看该作者
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
宋倩2010| | 2011-1-19 22:18 | 只看该作者
匹配寄存器什么作用?
gongche|  楼主 | 2011-1-19 23:27 | 只看该作者
有点晕,先结贴了
