我用165和595做I/O扩展没成功。
1852|4
 楼主| yuanquan12345 发表于 2011-1-19 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想,用一个开关将165并行数据的一个脚接地,再经595(控制数码管)输出。输出方式是165数据脚都悬空时数码管显示0,1脚接地显示1,以此显示。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2011-1-19 17:18 | 显示全部楼层
uchar w165()
uchar i;
CLK=1;
LD=0;
LD=1;
for(i=0;i<8;i++)
sum<<=1;
if(Q7)sum|=1;
CLK=0;
CLK=1;
// P0=sum;
// delay(10000);
return sum;
从165读回的数据num
 楼主| yuanquan12345 发表于 2011-1-19 17:19 | 显示全部楼层
显示:
void display()
if(sum==0x00)
wri_dat(0x3f);
if(sum==0x01)
wri_dat(0x06);
if(sum==0x02)
wri_dat(0x5b);
if(sum==0x04)
wri_dat(0x4f);
if(sum==0x08)
wri_dat(0x66);
if(sum==0x10)
wri_dat(0x6d);
if(sum==0x20)
wri_dat(0x7d);
if(sum==0x40)
wri_dat(0x07);
if(sum==0x80)
wri_dat(0x7f);
 楼主| yuanquan12345 发表于 2011-1-19 17:22 | 显示全部楼层
void wri_dat(uchar dat)         //写1byte数据
        uchar i;
        DIN=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(dat&0x01)
                        DIN=1;//低位在前
                else DIN=0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                dat>>=1;
读入。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2011-1-19 17:23 | 显示全部楼层
没成功。
请大家指点。
谢谢。
