EMI电感为什么是这样的?
2915|5
 楼主| shell.albert 发表于 2011-1-19 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的L1是EMI滤波电感,为什么是这样的,电感不是2Pin吗?
为什么这个4Pin,这个跟普通的电感有什么区别??
封装是用两个脚的还是四个脚的???
PowerAnts 发表于 2011-1-19 20:06 | 显示全部楼层
这个是共模电感,两个线圈绕在同一个磁路上,方向相同,匝数相等,对于共模信号,磁场叠加,阻抗很大,故而可以抑制共模信号。共模电感由于存在漏磁通,故而还有一定的差模抑制作用,与C1同时作用,实现对差模的抑制的作用
boy4477 发表于 2011-1-19 20:10 | 显示全部楼层
很多连接线上的疙瘩,里面就是个共模电感。
PowerAnts 发表于 2011-1-20 07:35 | 显示全部楼层
只要满足2楼“共处于同一磁芯,同向且匝数相等”即是,而无论匝数多少,一匝至多匝都行
伟林电源 发表于 2011-1-20 10:40 | 显示全部楼层
两个线圈集中在一个磁芯上而已。
PowerAnts 发表于 2011-1-20 11:16 | 显示全部楼层
两个线圈集中在一个磁芯上,也不是乱集中的,得有相位和匝数直接影响性能
个人签名:烟台电工@張紹言
32
