液晶显示不正常
2269|5
gaohq|  楼主 | 2011-1-20 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2011-1-20 17:21 | 只看该作者
上图是王道,不然怎么分析啊
chunyang| | 2011-1-20 18:32 | 只看该作者
抗干扰设计不良,注意对触点进行消火花处理,电源回路的去耦也很重要,数据线、复位端的阻抗也不能太大。
jeaper| | 2011-1-20 19:19 | 只看该作者
数据右循环移位了啊,软件上有移位的操作吗?
gaohq|  楼主 | 2011-1-20 21:08 | 只看该作者
谢谢各位!这种现象还只是其中的一种,还有一种就是显示乱码的,我认为主要原因就是接触器的触点在大电流时突然断开造成的,我现在最苦恼的也就是这个问题,因为我不知道如何下手去改。
“注意对触点进行消火花处理” 接触器的触点,通的是几十安的电流,如何去对触点消火花呢?
“电源回路的去耦也很重要”   电源到每个IC的VCC处我都加了104电容了,不知道再还要怎么去处理了。
“数据线、复位端的阻抗也不能太大”  数据线我用的是4.7K的上拉电阻,复位用的是10K电阻加10uF 电容。
gaohq|  楼主 | 2011-1-20 21:15 | 只看该作者
我这个贴貌似放在技术交流版好点吧,请版主帮忙移一下。
