PADS安装出现的奇怪问题,请求解答!
2377|2
 楼主| tao007 发表于 2011-1-20 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前安装的PADS前几天发现打开后提说是缺少license,只能运行在Demo模式(以前安装过license,均可以正常使用),今天重装一直出错,截图如下:(用的是以前可以正常安装的软件和方法).
riverpeak 发表于 2011-1-20 11:35 | 显示全部楼层
这个现象估计是安装程序有问题。
安装PADS2007以上版本需要**,替换几个文件的。
pa2792 发表于 2011-1-20 20:48 | 显示全部楼层
安装前有没有删除干净原来的安装残留文件?
如果没有,就先把原来安装的残留文件删除干净在重新安装,一般是删除C:\MentorGraphics这个目录文件,并把开始菜单中的“Mentor Graphics”也删除,再把安装文件放到硬盘根目录下安装(如D:不能包含文件件),PADS不支持在多重目录下安装软件。
附上新的license生成软件。
