[反馈] 请问如何使用单片机改变电阻值大小?
2187|2
 楼主| sheiqu 发表于 2017-9-7 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本要求是这样的:可变电阻两端电压20V,电流1A。原本计划采用电阻矩阵,但是电路板大小不一定够。所以我的一个想法是采用DA加上后端输出电路扩大输出能力。但是这个方法因为产品应用的原因后期调试很困难。第二个想法是采用数字电位器,但是数字电位器输入电压基本都在7V左右,而且输出能力拙计。求教还有没有更好的方法?
lihui567 发表于 2017-9-30 22:47 | 显示全部楼层
你改变阻值的大小不就是改变电压吗,用单片机的pwm经过RC低通滤波变成线性调压
airwill 发表于 2017-10-11 07:14 | 显示全部楼层
你可以使用 MOS 管, 不过不象数字电位器那样有线性特性, 所以你还需要另外一套反馈系统来稳定电阻.
