关于电源输出电容短路问题
2982|16
 楼主| jjianfly 发表于 2017-9-7 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,我现在一个电源板输出5v/5a,输出端并联一个2200uF/16V直插电解电容,一个100uf/10V陶瓷贴片电容,10uf/10v陶瓷贴片电容,104/10V陶瓷贴片电容。现在偶现100uF/10V陶瓷贴片电容短路,可以将该电容耐压值提高改善该现象?请问为什么该电容会短路?我前面有2200uF滤波。每次坏的都是100uf是电容质量问题,还是陶瓷电容本身工艺问题?
Jack315 发表于 2017-9-7 09:54 | 显示全部楼层
电源上电时会有很大的冲击,而电容(局部)会有差异。
电容被击穿有可能与此有关。
建议 LZ 提高电容的耐压至 16V 甚至 25V 或更高试试。
 楼主| jjianfly 发表于 2017-9-7 11:45 | 显示全部楼层
电容被击穿有可能与此有关。
提高不会出现这种现象。
我想明白为什么出现问题的是容值高的那颗,而不是其他那几颗。
lihui567 发表于 2017-9-7 12:36 | 显示全部楼层
容量大,瞬间电流也大,
 楼主| jjianfly 发表于 2017-9-7 13:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-9-7 13:08
质量问题。目前我所知沒有100uf/10V陶瓷贴片电容,先前用过22uF16V,勉強到47uF16v都难找得到。既然还有220 ...
确实电容有问题,100uf陶瓷的只有4V和6.3V
Jack315 发表于 2017-9-7 14:12 | 显示全部楼层
提高不会出现这种现象。
我想明白为什么出现问题的是容值高的那颗,而不是其他那几颗。 ...
真说不清楚这个问题。或与电容的材料、制造工艺……等有关。
如果供应商有 FAE 可咨询,他们应该能说清楚。
hairo 发表于 2017-9-7 16:12 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2017-9-7 19:34 | 显示全部楼层
这个10V的,确实没见过。
xiaxingxing 发表于 2017-9-7 21:12 | 显示全部楼层
居然有100uF的贴片陶瓷电容。。。
yzqok 发表于 2017-9-8 08:58 | 显示全部楼层
100uF的贴片陶瓷电容,一般耐压不高,或者用100uF钽电容耐压最好16V
kongmingdeng 发表于 2017-9-8 09:12 | 显示全部楼层
分享下无极性电容使用中出问题的小经验
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=879371
(出处: 21ic电子技术论坛)
MLCC的故障模式
wertywerty 发表于 2017-9-8 11:23 | 显示全部楼层
楼主 能否告知下100uf/10v的套餐电容型号,品牌,封装吗、
我也想找来用用。
宇容创行 发表于 2017-9-8 11:59 | 显示全部楼层
机械损坏问题
丁弋宇 发表于 2017-9-8 16:50 | 显示全部楼层
100uF/10V的MLCC
 楼主| jjianfly 发表于 2017-9-10 15:37 | 显示全部楼层
我也想找来用用。 ...
你找一下胆电容,电解电容。
wertywerty 发表于 2017-9-11 09:57 | 显示全部楼层
你找一下胆电容,电解电容。
不是陶瓷电容吗?
pcb快速生产 发表于 2017-9-11 15:32 | 显示全部楼层
