[产品供应] 如何合并pdf文件 合并pdf文件的方法
474|0
 楼主| 快乐活宝 发表于 2017-9-7 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎样将几个pdf合并成一个pdf文档呢?在工作中难免会遇到很多零碎的文件,这样查看起来非常的不方便。听同事说啊,有的工具可以合并pdf文件。听到之后感到很惊喜,但是又不知道如何使用。那今天小编就给小伙伴们分享一下吧。
    1、合并pdf工具:迅捷在线pdf转换工具
    2、打开浏览器,在搜索框内对“迅捷在线转换pdf”进行查找,找到相对应的页面之后直接点击进入。
    3、进入到在线转换页面之后点击文档处理中的“pdf合并”选项,接着页面就会跳转到添加文件页面。
    4、点击添加文件页面,找到文件所存储的位置,将要合并的pdf文件添加进来,当然,这里要注意的是一次只能添加4个文件,而且总的文件大小不能超过2M。
    5、文件添加完成之后,设置一下自定义的部分,是合并偶数页还是奇数页等,设置完成之后,直接点击开始合并按钮。在合并文件的过程只需要耐心等待就可以啦。
    6、稍微等待一会之后,点击“立即下载”选项,选择文件要存储的位置,将文件下载保存就可以啦。
    当然,如果想要先预览一下合并的效果,可以在保存文件之前,点击“我的文件”选项,然后就会看到合并前和合并后的文件,然后根据自己的需要进行打开查看就可以了。
    最后小编有话要说,小编所采取的方法是亲身尝试使用过的,但是只供参考。
