DXP 2004 pcb导线 点亮
4240|7
 楼主| lzf7290233 发表于 2011-1-20 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DXP 2004  , 请教 在DXP2004 画制完成PCB时,为了检查导线的正确与否,想点亮导线,怎么操作?
pa2792 发表于 2011-1-20 20:56 | 显示全部楼层
1、如图中的操作,调出网络查看窗口。
pa2792 发表于 2011-1-20 21:02 | 显示全部楼层
之后显示就如左边的窗口,如下图所示:
选择NETS,
然后再选择ALL nets ,再之后再显示出来的使用网络选中你需要显示的网络,就可以看到选中的网络的所用布线了。
vasion8733 发表于 2011-1-21 09:10 | 显示全部楼层
直接ctrl+左键单击你要检查的net,所有相同的net都点亮了,想清除的话右下角有clear,或者ctrl+左键点击空白的地方:)
 楼主| lzf7290233 发表于 2011-1-21 09:33 | 显示全部楼层
谢谢大家,我试了一下,4楼的简捷,有用
pa2792 发表于 2011-1-22 19:54 | 显示全部楼层
对4楼的简单快捷。我也学了一招快捷方式。:D
vasion8733 发表于 2011-1-26 12:07 | 显示全部楼层
LZ给分吧:)
 楼主| lzf7290233 发表于 2011-1-28 08:54 | 显示全部楼层
不好意思,我的分数太少了,只能少给你们点了。:)
